D2swe 0 Postad 6 Juni , 2021 (redigerade) Hej. Skulle lägga till vid bryggan och la i backen så plötsligt dog hela båten. Försökte starta upp den igen och då va båten helt strömlös. Öppnade motorluckan såg att ena remen hade snurrat 90grader så kuggarna pekar uppot. Kan motorn ha gått sönder eller kan de va någon säkring som har gått? För radio, länspump, fläkt, fungerar inte nu. Drevet går att höja och sänka Motor MerCruiser 3.0 LX 130 hk Bild tagen från Google för visa vilken rem som har snurrat Redigerad 6 Juni , 2021 av D2swe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 69 Postad 6 Juni , 2021 mest troligt enkelt fel kolla stora kablarna vid batteri avskiljare startmotor mm väntar med remsynpunkter .. B se upp med bensinångor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
D2swe 0 Postad 6 Juni , 2021 6 minuter sedan skrev bemek: mest troligt enkelt fel kolla stora kablarna vid batteri avskiljare startmotor mm väntar med remsynpunkter .. B se upp med bensinångor Okej. Vad menar du med remsynpunkter .. B? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
touchwood 122 Postad 7 Juni , 2021 Sitter det inte en automatsäkring (röd knapp) på motorn ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
D2swe 0 Postad 7 Juni , 2021 29 minuter sedan skrev touchwood: Sitter det inte en automatsäkring (röd knapp) på motorn ? Hej. Har försökt flera gånger på den knappen. Med inget resultat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
touchwood 122 Postad 7 Juni , 2021 Då får du gå ett varv med en spänningsmätare/multimeter och se var du har ström och var du inte har ström. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
D2swe 0 Postad 7 Juni , 2021 Misstänker att den här säkringen är trasig. Någon som vet hur den fungerar? När man trycker på knappen. Ska knappen då fortsätta vara intryckt eller ska den fjädra tillbaka till utgångsläge? Någon som vet var man kan hitta ny? Eller finns det nyare automatsäkringar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
