lördag 25 juli 2026
D2swe
MerCruiser 3.0 LX (1
Hej. Skulle lägga till vid bryggan och la i backen så plötsligt dog hela båten.  Försökte starta upp den igen och då va båten helt strömlös. Öppnade motorluckan såg att ena remen hade snurrat 90grader så kuggarna pekar uppot.  Kan motorn ha gått sönder eller kan de va någon säkring som har gått?
För radio, länspump, fläkt, fungerar inte nu.
Drevet går att höja och sänka
Motor MerCruiser 3.0 LX 130 hk
Bild tagen från Google för visa vilken rem som har snurrat
Redigerad av D2swe
mest troligt enkelt fel  kolla stora kablarna vid batteri avskiljare startmotor mm  väntar med remsynpunkter .. B
se upp med bensinångor
6 minuter sedan skrev bemek:
Okej.
Vad menar du med remsynpunkter .. B?
Sitter det inte en automatsäkring (röd knapp) på motorn ?
29 minuter sedan skrev touchwood:
Hej. Har försökt flera gånger på den knappen. Med inget resultat
Då får du gå ett varv med en spänningsmätare/multimeter och se var du har ström och var du inte har ström.
Misstänker att den här säkringen är trasig. Någon som vet hur den fungerar? När man trycker på knappen. Ska knappen då fortsätta vara intryckt eller ska den fjädra tillbaka till utgångsläge?
Någon som vet var man kan hitta ny?
Eller finns det nyare automatsäkringar
