lördag 11 juli 2026
Cobran99
Johnson V4 tilltufsad propeller
Propellern på ovannämnda motor har fått sig ett par kyssar på 2 (3 bladig) av bladen, så de är lite vikta i
utkanten av bladen !
Hur mycket påverkas gångfart resp toppfart av detta ?
Skaffa nyare eller rikta den gamla proppen !?
Obalansen kan förstöra lager mm.
Men kanske är skadan liten.
Med lite värme och tur går det kanske att knacka ut skadorna. Om det misslyckas så blir det att skaffa en ny och ha den gamla som reserv. Kör du i steniga vatten tycker jag det är klokt att köra med aluminiumpropeller. De är lite mjukare och tar smällen utan att böja propelleraxeln. Aluminium går dessutom att få fixad hos någon som kan svetsa aluminium.
Tackar för alla svar och infon jagfått av er kunniga !
Köpte en "nybegagnad", så får vi se vad den ger !
