fredag 16 januari 2026
Jensnil
VDO Temperaturgivare + mätare
Tjena!
Jag har en albin25 Deluxe med en MD3B motor, en Volvo penta diesel.
Jag har haft lite problem med att temperatur mätaren visat fel, har nu köpt en ny temp sensor, kopplade sedan in en skitmätare jag hade låg från en gammal bil, och det fungerade inte, den visar 100 grader såfort båten går igång!
Misstänker att mätaren och sensor inte jobbar inom samma ohm antal?
Är det någon som vet vilket mätarhus som passar till den tempsensorn som sitter original på motorn? Då jag har köpt en original sensor!
Tillverkare av tempsensorn är VDO
Mvh Jens
Redigerad av Jensnil
Hej och välkommen!
Hur vet du att mätaren visar fel?
  • Tack 1
14 minuter sedan skrev Pentax:
Hej och välkommen!
Tack så mycket :)
Ne Jag tänker att efter 1 timmes körtid så så är inte motorn 40 grader, och 1 minut senare är den över 100 :)
och sen vill jag ha en mätare som visar exakta grader så jag har sten koll på det, då jag vet att den någon gång kan sätta igen på grund av att den är sjövatten kyld :)
1 timme sedan skrev Jensnil:
Tjena!
Mvh Jens
Fattar inte riktigt hur dettta hänger ihop, har du bytt både givare (sensor) och mätare? VDO uppger i alla fall i sin katalog att deras tempgivare använder 287,4 - 22,7 ohm och det verkar gälla oavsett mätområdet (40-120° eller 50-150°). De säljer ju även en egen mätare som säkert passar deras egna instrument om inte annat.
VDO tempgivare verkar vara av tveksam kvalitet tycker jag.
I min MD-2b motor har i många år suttit en givare som via instrumentet visat 82 grader vid normalfart. När kontaktstiftet gick av köpte jag en ny med samma instansade nummer på och monterade, plötsligt visar instrumentet nu 92 grader vid samma fart och förhållanden. Dessutom sjunker inte tempen på instrumentet på samma sätt som tidigare vid lägre fart och tomgång.
Skulle gärna vilja testa med ytterligare en men dom är för dyra för att köpa ofta. Har ohm mätt bägge givarna och dom visar olika värden. Minns dock  inte värdena då det är ett tag sedan.
Redigerad av Rascal
2021-05-28 vid 00:04 skrev kblomster:
Tjena!
Ja precis, köpte en ny original sensor, som VDO tillverkar, hittade ett mätarhus till kylvätske temperatur hemma, och det stod biltema på den, och den funkar inte alls, den hoppar upp på 100 grader direkt.
Tänkte om det fanns något annat mätarhus som funkar ihop, men får väll köpa ett VDO, det var så jävla dyrt bara, haha, får fixa det imorgon :)
2021-05-28 vid 00:09 skrev Rascal:
Tjena!
Ja det är väldigt dyrt att köpa för att testa! Men och en ny original sensor kostade ju 600:-
Sen är det ju 8-900:- för ett mätarhus!
Och gänga till sensorerna på din och min motor är ju lite annorlunda är andra :(
