måndag 27 juli 2026
Orisons
Flipper 620 max vikt/Hk motor
Intresserad av att köpa en flipper 620, men den enda båten i min landsända har i mitt tycke en extremt stark/tung motor. Det är en 225hk Suzuki som väger 220kg, vill minnas att rek max motor på flipper 620 är 115hk? (Edit 80-120hk)
Är det ett stort problem? Oroar jag mig i onödan?
Någon som har ett bra råd?
Redigerad av Orisons
Citat
Med den motorn och full gas i en Flipper 620 så är det ett självmordsuppdrag.
Dubbelt så stor motor som max tilllåtna på den båten låter inte som en bra plan även om det uppenbarligen fungerar.
Jo, lutar åt att jag står över. Hoppas någon dyker upp närmare snart. Annars får jag väl traila upp en.
Fördelen med dagens moderna motorer är att det finns gasreglage att reglera effekten med. Min far hade en 620 med en 90hkr på och det tyckte jag var klart i underkant. En större motor hjälper dig upp i planing och sedan är det bara att dra av till 25-30 knop. Med den motorn blir det inga problem att ta med lite last i båten. Vill du däremot utnyttja alla 225 till toppfart, så vill inte jag åka med.
Du tror inte att vikten kan vara ett problem då? 220kg är det inget att oroa sig över?
Om man kollar vattenlinjen så ser den inte ut att ligga allt för djupt.
Slå en signal och prata med ägaren och hör vad han säger.
Ägaren öser säkert lovord över ekipaget, ta en provtur och testa.
Lägg sen i backen och se om den dyker baklänges.
