lördag 11 juli 2026
dannelind42
Lutning tilt/trim Suzuki DT100 -91
Har en suzuki dt100 där tiltmotorn rostade sönder, har bytt motor men får inte bort luften i systemet, inget motstånd alls när man försöker sänka eller höja motorn för hand.
Nån som har någon tanke på vad jag ska göra ?
Har själv aldrig använt tilten då tiltmotorn va sönderrostad när jag köpte båten, men då den manuella release ventilen inte går skruva lös så va jag tvungen att släppa på trycket med att släppa på en av ledningarna. Nu är motorn bytt, fyllt på olja men den rör sig ingenting, motorn verkar snurra på.
Vore väldigt tacksam för hjälp
ingen som har någon erfarenhet av hur man luftar dessa tiltsystem? alla knep mottages tacksamt !
Det verkar nog som att du måste byta underdelen också till en med fungerande realesventil.
misstänkte det, någon som vet om man kan plocka lös hela tilt systemet utan att ta lös motorn?
