AndW 198 Postad 12 Maj , 2021 Hej, Funderade på att sätta min tryckvattenpump från Biltema i alterstuven där bensintanken till min utombordare ligger. Men sen kom jag på att det är väl dumt? En gnista i en olycklig blandning av ångor kan ge dålig stämning. Antagligen är det en borstmotor också. Ett relä sitter där i alla fall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 381 Postad 12 Maj , 2021 Ja, man ska vara försiktig, annars kan man bli av med häcken. Du får väl leta rätt på annat ställe att dra slangar till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 266 Postad 12 Maj , 2021 7 timmar sedan skrev AndW: Hej, Funderade på att sätta min tryckvattenpump från Biltema i alterstuven där bensintanken till min utombordare ligger. Men sen kom jag på att det är väl dumt? En gnista i en olycklig blandning av ångor kan ge dålig stämning. Antagligen är det en borstmotor också. Ett relä sitter där i alla fall. Du kan ju placera pentrypumpen varsomhelst mellan tanken och första tappstället. Det brukar vara lättast att lufta systemet om pumpen finns nära tanken, och om den ligger under tankens lägsta nivå behöver du knappast lufta den. Visserligen skall pentrypumpar vara självsugande, men det kan vara litet si och så med den saken. Flytta det där relät också, man kan inte vara allt för försiktig. Vanliga standardrelän är inte speciellt gnistskyddade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 198 Postad 12 Maj , 2021 Tack. Relät är det i tryckvakten så det åker liksom med. Någon tank kommer jag inte ha. Det blir en spolpump. Jag sätter en lös slang på inloppet (via filter), så jag kan slänga i den överbord och tvätta båten med, eller i nåt stuvfack när jag klantat till nåt och fått vatten där. Eller kanske en hink varmt vatten jag snyltat i land. Eller kanske i barnens pool i sittbrunnen så kan man cirkulera badvattnet för extra skoj. En kombinerad länspump (för bekvämlighet, ej nödfall), spolpump, dusch, och vattenlekredskap. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 266 Postad 12 Maj , 2021 Jaha, jag missuppfattade dig, trodde du menade ett separat relä till någon annan funktion ombord. Njae, tryckvakten är inget relä i ordets rätta bemärkelse, det et en tryckkänslig strömbrytare som påverkas av vattentrycket via ett membran. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
