fredag 13 mars 2026
Flipkick
Byte styrvajer och styrrör
Jag köpte precis min första båt för några dagar sen. En Ryds 480 med en 30hk yamaha motor. Styrningen var extremt trög och jag testade smörja men utan vidare bra resultat. Allt slutade med att jag tog loss hela vajern. Tänkte köpa en ny från biltema om det går och passar. Men jag har två frågor. Den satt fast i ett styrrör som inte går lossna från själva slangen/kabeln. Om man köper nytt, är det bara föra in vajern där och fästa med den svarta plast ”muttern”? (Bild 1)
Sen undrar jag om jag köper en styrvajer som (bild 2) visar. Hur fäster jag lättast i motorn? (Bild 3) visar hur de satt innan. Räcker det med en skruv bult och två muttrar?
(bild 4) hur den satt med styrröret. Tips på om det går återanvända?
7 minuter sedan skrev Flipkick:
Om du köper rätt vajer dvs. en som är likadan som din gamla så löser det sig med monteringen.
Var hittar jag exakt likadan? Då det inte står något på den eller verksr inge finnas några liknande på nätet
5 minuter sedan skrev Rascal:
1 minut sedan skrev Flipkick:
Beror ju lite på var i Sverige du befinner dig? men Marinshopen i Älvsjö Stockholm säljer både i butik och på nätet. Du måste veta längden på vajern, står stansat i ändarna på vajern, annars får du dra ut hela vajern och mäta.
14 minuter sedan skrev Rascal:
Bor i Göteborg. Det enda som står är detta.. men lite svårt att tyda. Men om jag beställer en står det man ska mäta såhär. Eftersom min vajer rullat ur styrröret så undar jag om det är måttet från 1 till 4 då eller? Eller 3an?
5 minuter sedan skrev Flipkick:
Om du har vajern lös är det väl bara att ta den i en påse och kliva in i en båttillbehörsbutik. Måste väl finnas nån även Göteborg.
22 timmar sedan skrev Rascal:
Instämmer.
Ta med vajern till Hjertmans eller SeaSea så får du rätt grejor, det är olika vajrar till olika rattväxlar, eller så köper du en komplett styrning med vajer på Biltema, (billigt), kommer garanterat bli som natt o dag jämfört med dina gamla grejor.
Redigerad av touchwood
4 minuter sedan skrev touchwood:
Instämmer.
Ja jag tänkte ta med den till hjertmans. Men priset är ju typ dubbla där vs biltema. Inga pengar i båten så kanske går byta komplett till biltema saker
Tyvärr kan det nog också vara så att ny vire, Biltema eller ej, inte passar din gamla styrväxel. Så man åker liksom på att köpa ny ratt, styrväxel, styrvire, styrrör och en ny kullänk som fäster motorn i viren. Och i värsta fall nytt akterspegelfäste. Vars hål inte passar med de gamla så då behöver man plasta igen dom gamla först. Jo, och instrumentpanelen också för den nya styrväxelns hål passar ju förstås inte med den gamla heller.
20 minuter sedan skrev Paul_Schtek:
Ja känns lite som det kan bli att byta allt. Jag får kika om det finns liknande på nån marinbutik. Annars blir det väl köpa nytt. De styrröret som satt är typ fastlimmat med kabeln på något sätt. Känns inte som den går återanvända
Problemet är att din motor inte har ett styrrör vilket alla motorer sedan 90 talet eller något sådant har. Din motor är så gammal så att den är avsedd att använda ett akterspegel fäste.
Antingen så får du försöka få tag i delar för akterspegelfästen vilket jag antar fortfarande tillverkas, eller så får du försöka få dit ett separat styrrörsfäste på akterspegeln.
Den här videon kan kanske ge dig några idéer .
https://youtu.be/JWDkioSeK08
5 minuter sedan skrev Kalle_Anka:
Ja exakt delar för akterspegelfäste borde gå att få fram. Om man köper nytt styrör är de standard diameter på dom under 55hk? Fanns en som hade innediameter 22mm och den nya styrvajern mäter 16mm på den delen som ska vara fäst i motorn. De hade funkat så länge muttern är rätt diameter?
7 timmar sedan skrev Flipkick:
Har du tagit med dej vajern till en butik och kollat om det finns nya grejer som ersätter det som är trasigt. Om inte gör det, innan du byter ut halva båten mer eller mindre i onödan.
13 timmar sedan skrev Rascal:
Jag kika i en marinbutik i gbg. Men tyvärr fanns ingen med den infäsrningen. Blir köpa ny vajer och vajer och styrväxel..
Ibland sälja det ”nya” gamla vires, typ teleflex, på blocket eller eBay. Har man tur, ingen brådska och vet vad precis vad man behöver kan man kanske hitta rätt.
Du harCO 319 2m styrvajer.Du behöver vajer,Styrrör ,akterfäste.Motorfäste,Allt finns hos comstedt i göteborg.
Här har du grejorna:
https://www.ssbilbehor.se/battillbehor/seastar-baystar/seastar-solutions-styrreglage-8050
https://www.ssbilbehor.se/battillbehor/seastar-baystar/seastar-solutions-styrkabel-ssc131
https://www.ssbilbehor.se/battillbehor/seastar-baystar/lankarm
https://www.ssbilbehor.se/battillbehor/seastar-baystar/seastar-solutions-ombyggnadsror
Eftersom du förlänger höljet med styrröret måste du även förlänga vajern, det gör du med denna länkarmen. Om ditt akterspegel fäste är ok kan du använda det, annars nytt. Ett alternativ kan vara att du köper Länkarmen på SS och går till Biltema och ser om den passar på deras vajer och i så fall köper resten där.
Hela paketet finns även lite billigare på Båt o fiske men då får grejorna skickas (tid + frakt).
https://www.batofiske.se/batar-tillbehor/battillbehor/styrningar/mekaniska-styrningar-tillbehor/styrvaxel-ink-90-panelfaste
https://www.batofiske.se/batar-tillbehor/battillbehor/styrningar/mekaniska-styrningar-tillbehor/ssc131-styrkabel-for-styrrorsmontering
https://www.batofiske.se/batar-tillbehor/battillbehor/styrningar/mekaniska-styrningar-tillbehor/lankarm
https://www.batofiske.se/batar-tillbehor/battillbehor/styrningar/mekaniska-styrningar-tillbehor/anslutningsror
Det verkar vara den korrekta länkarmen som är svårast att få tag i, den är avgörande.
Fördel med att köpa i GBG är att du lätt kan byta om du ex. får fel längd på vajern,
vajern ska vara så kort som möjlig utan att vara FÖR kort och är den för lång får du göra onödiga böjar på den, varför jag säger detta är för jag vet att det kan vara svårt veta rätt längd innan grejorna är på plats, så var rädd om den så att den är oskadd ifall du behöver byta den, även förpackning.
Fetta in vajern med vattenfast fett även insidan styrväxeln om det går, och ett tips innan vinterförvaring är att du vrider ratten max höger och fettar in vajern vid motorn sedan vrider du max vänster så åker den biten in i höljet och så får den stå så över vintern och är bättre skyddad mot fukt.
PS.
Länkarmen på Biltema är felaktig, det är inte den du ska ha,
varje fall enl. bild.
3 timmar sedan skrev touchwood:
Måste jag förlänga länken med sän länkarm då själva vajern ej går ”igenom” motorn? Som vissa har. Eller går det koppla såhär: ?
Ja du kan koppla så, om ditt styrrör hamnar tillräckligt nära motorn och då använder du den styrleden du visar på bilden, då behöver du inte den långa länkarmen som jag hänvisar till.
Av dina bilder att döma fick jag intrycket att ditt styrrör satt långt ifrån motorn och då behöver man länkarmen istället men jag kan ha misstagit mig där.
Ledstycke-for-styrkabel-bat-med-10mm-hal-SA27314P-ssbilbehor_se.jpg.3649eab6ddc09567bdd5ddf848d79926.jpg
Du ska använda EN av dessa, inte båda samtidigt, beroende på vilken som passar bäst.
Mät avståndet mellan ditt akterspegelfäste och fästet på motorn när den står rakt, och åk ner till SS Bilbehör så får dom ta fram dom grejorna du behöver och förklara hur du monterar det.
Fixar inte dom det så får du åka till Comstedt på Traneredsvägen 112 och höra med dom, som tutte föreslog högre upp.
Eller om du vill chansa, köp rubbet på Biltema och får du inte ihop det, lämna tillbaka.
