beemwepaouer 3 Postad 6 Maj , 2021 (redigerade) Hej, jag har rivit ut min toatank för lite uppgradering. På taket av toatanken satt denna makapären, vad är det för något? Skulle gärna vilja hitta manual för å se om den funkar. Redigerad 6 Maj , 2021 av beemwepaouer text Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 085 Postad 6 Maj , 2021 43 minuter sedan skrev beemwepaouer: Hej, jag har rivit ut min toatank för lite uppgradering. På taket av toatanken satt denna makapären, vad är det för något? Skulle gärna vilja hitta manual för å se om den funkar. Det är en Maretron TLM100, en infraljudmätare som beröringsfritt mäter avståndet till svartvattenytan. Svensk generalagent är MarinPlus, https://www.maretron.com/support/manuals/TLA100UM_1.3.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
beemwepaouer 3 Postad 6 Maj , 2021 35 minutes ago, Lintott said: Det är en Maretron TLM100, en infraljudmätare som beröringsfritt mäter avståndet till svartvattenytan. Svensk generalagent är MarinPlus, https://www.maretron.com/support/manuals/TLA100UM_1.3.html Tackar å bockar DJUPT! 😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
beemwepaouer 3 Postad 6 Maj , 2021 Hmm... fast min har bara tvä kablar ut från sig. Alla Maretron har en låda/box på sig. Har jag kanKe en tidigare utgåva eller annat märke? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 983 Postad 6 Maj , 2021 1 timme sedan skrev beemwepaouer: Hmm... fast min har bara tvä kablar ut från sig. Alla Maretron har en låda/box på sig. Har jag kanKe en tidigare utgåva eller annat märke? Titta i avsnitt 2.3.1.2 table 2 i länkade manualen så är det 2 kablar från tankgivaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 504 Postad 6 Maj , 2021 8 minuter sedan skrev Kane: Titta i avsnitt 2.3.1.2 table 2 i länkade manualen så är det 2 kablar från tankgivaren. Fast den länkade manualen är för NMEA-2000 adaptern TLA100 som verkar fungera för massor av olika givare så den figuren är inte relevant. Adaptern heter TLM100 och hittas här även om den verkar komma med en TLA100-adapter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 085 Postad 6 Maj , 2021 1 timme sedan skrev beemwepaouer: Hmm... fast min har bara tvä kablar ut från sig. Alla Maretron har en låda/box på sig. Har jag kanKe en tidigare utgåva eller annat märke? Den finns i en analog modell där det krävs ett visarinstrument och en modell där den analoga signalen går in i en "burk" där signalen omvandlas till NMEA2000-gränssnitt. Med N2K-varianten så används något N2K-instrument för att visa mätresultatet. Grundkomponenten med sändare/mottagare är nog densamma i båda varianterna. Jag har själv N2K-varianten och ser nivån på mina Raymarine-instrument när jag bläddrar fram till den bild där jag konfigurerat svartvattentanknivån (det är så klart inte intressant att ständigt sitta o titta på det...). Nivån presenteras i procent (efter korrekt konfigurering) så den ger mer korrekt data än t.ex. Gobius som bara ger tre nivåer på fyllnadsgraden (där mätgivarna klistrats fast). Mätaren är bra eftersom den inte kommer i kontakt med svartvattnet och därför inte kloggar igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
beemwepaouer 3 Postad 7 Maj , 2021 Skulle dethär kunna vara ett analoginstrument till min givare? Eller är det en vanlig tank/vattentankmätare för vippande givare/flottörgivare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 085 Postad 7 Maj , 2021 36 minuter sedan skrev beemwepaouer: Skulle dethär kunna vara ett analoginstrument till min givare? Eller är det en vanlig tank/vattentankmätare för vippande givare/flottörgivare? Det är väl bara att testa med plus o minus samt de två trådarna från givaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
