onsdag 01 juli 2026
Georg_Ohm
Kompressorolja KAD43
Jag bytte kompressoroljan idag, ren och fin.
Hittar ingenstans (men jag ser väl dåligt) vad det skall vara för kvalitet eller mängd. Det var litet drygt 60 ml i kompressorn, jag hade en halvliter med ”kompressorolja” som jag köpt för längesedan, svårtydd etikett. Fyllde på 63 ml (!) svårt att se nivån på oljestickan då oljan är färglös, och jag vet inte om man skall mäta med oljestickans plugg nedskruvad eller ej, den gängade biten är ju omkring 15 mm eller mer.
Någon som vet?
Det står olika beroende på var man läser, men om man mäter med stickan nerskruvad blir det ju nästan ingen olja alls i kompressorn. Jag litar på boken där det står att den inte ska skruvas ner.
Någon som vet?
Går 1dl i kompressorn, mängden mäts med stickan ej nerskruvad. Lika som på drevet. Kompressor oljan är en speciell olja. Var noga så du fyller rätt kvalitet. Oljan är skitdyr, precis som kompressorn , dyr. Säkerställ du har rätt kvalitet. Oljan säljs i två dl flaskor. På bla drevdeiar.se
1 timme sedan skrev Rollen:
33 minuter sedan skrev kossor:
Tack!
Ja. vid eftertanke var det nog inte mer än 250 ml i flaskan, skall kolla närmare.
Om nu det är rätt olja jag har så skall jag då fylla på med 40 ml till.
Jag återkommer i ämnet.
Jag fyllde idag upp till 1dl, nu är nivån i mitten av oljestickans markeringsfält.
Oljan heter ”Cetus PAO 68” och är enligt standard DIN 51506 VDO, och när jag googlat på det ser det ut att vara en typisk kompressorolja. Den är även specad enligt ISO VG 80 och det är ju vad Volvo-Penta rekommenderar, så det känns som jag har fyllt på rätt olja. Eller vad tror @kossor och @Rollen??
Hur ofta byter ni den oljan, varje, vartannat eller vart tredje år?
Redigerad av Georg_Ohm
3 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Byter vartannat år då jag inte använder kompressorn nästintill, använde jag den så bytte jag varje år. Huruvida du använt rätt specad olja, får du svara för själv. Jag brukar köpa sådana specialoljor som det står på flaskan var de ska användas till. Jag vill inte ge dig råd om du använt rätt avsedd olja.
Hej på er,
Jag bytte efter 3 år och fick ingen smuts eller konstighet. Så nästa gång blir efter 4 år.
Jag köpte VP kompressorolja hos VP shopen i Limhamn.
Jag kör 40 timmar per år på 40 användningsdagar och det blir 400 sjömil. Kompressorn jobbar 10 sekunder varje gång jag ska plana, sig 6 gånger per användningstillfälle = 2400 sekunder = 40 minuter per år.
2 timmar sedan skrev ThomasVikhog:
Hej på er,
Min kompressor går nog mer. Men jag försöker undvika det varvtalsområdet där den ligger på.
Jag har en brytare på instrumentpanelen, som kan spärra bort kompressorn. För det fall att jag skulle vilja ligga o slira i 1700-2600 rpm. Och det händer, 23-25 knop för mig är 2300-2500 rpm.
1 timme sedan skrev ThomasVikhog:
Jag har funderat på det också, tänkte mig ett relä som jag manövrerar från styrplatserna, men det har inte blivit av.
