lördag 06 december 2025
Sealbrool
Reparation av spegel på electrolux
Hej! Har en liten Electrolux båt som spegeln har blivit dålig på
Tog en mejsel och tog Burt allt som var ruttet. Frågan är. Behöver jag såga ut och ordna en ny bit eller räcker det att täcka det som är nu med båtplast eller liknande? Brukar normalt sitta en brädbit utanpå som motorn spänns fast vid.
Nu är inte jag någon motorbåtare. Men jag hade gjort så här om plywoodförstärkningen är kass, vilket den ser ut att vara.
Sågat upp så långt plywooden sträcker sig och sedan rivit ut den. Jag hade dock sparat det inre plastlagret för att ha något att bygga upp det nya på.
Limmat i ny plywoodförstärkning och plastat upp det yttre plastlagret igen.
4 minuter sedan skrev McLasse:
Okej! Med det inre, menar du det prickiga man ser på bilden? Är det något speciellt limm man bör använda sig av? Vill gärna inte hålla på att tapp motorn igen 😄
Redigerad av Sealbrool
Brukar man inte försöka låta utsidan vara kvar att plasta ny plywood mot?
Dvs man jobbar från insidan.
49 minuter sedan skrev Sealbrool:
Är det inte en plywoodförstärkning inplastad i akterspegeln och att det är den man ser på bilden? Att det är den förstärkningen som blivit blöt och dålig? Det är så jag har tolkat bilden. Har jag sett fel?
Vanlig lamineringsepoxy med fyllnadsmedel är bra att limma med. Fyllnadsmedel är tex West Systems 406, med det finns även andra fabrikat.
13 minuter sedan skrev Zwen:
Jag tyckte det såg ut på bilden som att TS redan börjat riva på utsidan.
1 timme sedan skrev McLasse:
Jo stämmer bra är en skiva sen plast runtom. Vet inte riktigt hur man ska bära sig åt för att endast såga ut trät.
1 timme sedan skrev Sealbrool:
Titta på den här videon.
