onsdag 04 mars 2026
Johannes1018
Bränslenivå elektroniskt för dunk
om jag har en dunk på runt 25liter och vill elektroniskt få ut vilken nivå jag har kvar i tanken (i dator eller telefon), vad är bästa sättet. Jag förstår att det kanske inte går till 100% säkerhet men så nära det går.
jag har en box i båten som tar in signaler och som kan visa det för mig, så frågan är vilken givare är bäst?
bland annat har jag hittat denna:
https://www.hjertmans.se/produkter/vatten-vvs/vatten-vvs-tankar/gobius-pro-1?gclid=Cj0KCQiAst2BBhDJARIsAGo2ldXVwH01HMY4c_IkSCocoCv4auwcr16_Y-56UUVRu9VnP5EtcbvLKy4aAllfEALw_wcB
men borde det inte gå att få det mer säkert om man mäter flödet ur dunken på något vis?
Om vi bortser från att flödesmätare är dyra, så kommer du alltid att få ett bättre värde på en nivå om du mäter nivån istället för att mäta flödet och försöka integrera fram nivån.
Gobius-systemet du länkar till är ju ingen egentlig nivåmätning, de kollar ju bara om det finns vätska på den punkt givaren sitter. Ger med andra ord låg upplösning.
Det finns många andra typer av givare. Bland de vanligare är väl olika sorters flottörgivare och kanske ultraljudsgivare. Vad som är rimligt att använda är till stor del beroende på vad för sorts vätska det ska mätas på.
Jag har en n2k tankgivare från Wema. De finns i olika längder.
Kan du nyttja N2k signalen så kanske det är det blir en enkel lösning ?
Vad är det för "box" du har?
Vad för motor har du?
Redigerad av Kane
46 minuter sedan skrev Kane:
Vad för dunk har du?
Vad för bränsle är det i dunken?
Här finns en tråd om bränsleflödesmätare för diesel.
Redigerad av Mackey
Här kommer mer info.
det gäller tre olika båtar.
linder 445max med Yamaha F25 (2021)
Buster M1 med Yamaha F40 (2021)
Buster S1 med Yamaha F25 GETL (2021)
alla bensin och med sina originaldunkar.
Du vill inte ha/har inte Yamahas instrument?
Redigerad av Kane
Yamaha säger att det inte finns för dessa små dunkar.
vet du mer om vad det är dom kan ha men missar att säga?
Bra tips ska kolla dom båda och se vilken jag lättast kan få att fungera.
Jag ska också kolla hur djup dunken är.
Har köpt dessa på samma ställe som Huskyn så jag får rätt snabba svar.
