Niko_okin 12 Postad 24 Februari , 2021 Hej, jag har en Clinton J9 som har stått väldigt många år. Jag har nu fått för mig att jag ska dra igång den, impeller för att kyla riggen och avgassystem lär vara i mindre bra skick. Men det finns inga reservdelar att finna till denna utombordare(vad jag vet om). Kan man göra en impeller själv? 3d-printa tror jag inte blir någon höjdare då den blir i hårdplast om jag hittar nån som kan printa en. My ket tacksam för idéer! Tack på förhand/ Nikodemus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 578 Postad 24 Februari , 2021 Du kan mäta och sedan leta här https://www.drev.se/ Där hittade jag en passande impeller till ett liknande projekt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niko_okin 12 Postad 24 Februari , 2021 Tack så mycket!! Då ska jag kolla upp måtten, tack igen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 578 Postad 24 Februari , 2021 Mer info här https://www.dicarbparts.com/marine-parts/158-clinton-outboard-impeller-sea-king-apache-j5-j7-j9-k500-and-more-cl-200-136-500.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niko_okin 12 Postad 8 Mars , 2021 Jag har nu letat på den bifogade sidan utan någon vidare framgång. Det är en väldigt speciell impeller, istället för att vara låg och bred så är den hög och smal. Jag funderar nu på om man kan modifiera någon annan impeller, men alla impellrar är för små istället för för stora som hade varit lättare. Då hade det bara varit att skära bort det som skulle sticka ut. Idé: Kan man göra en egen impeller på något smidigt sätt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 578 Postad 8 Mars , 2021 1 timme sedan skrev Niko_okin: Jag har nu letat på den bifogade sidan utan någon vidare framgång. Det är en väldigt speciell impeller, istället för att vara låg och bred så är den hög och smal. Jag funderar nu på om man kan modifiera någon annan impeller, men alla impellrar är för små istället för för stora som hade varit lättare. Då hade det bara varit att skära bort det som skulle sticka ut. Idé: Kan man göra en egen impeller på något smidigt sätt? 28,95 dollar + säg ca 200kr i frakt från USA. Enklast sättet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
