Niffe
129 -
Allt postat av Niffe
Motorn för högt hissad? Kavitationsplattan ska ligga +- 5 mm jämfört med botten Sitter motorn för högt upp så får inte propellern grepp i vattnet och båten slirar Finns trimfenan monterad under kavitationsplattan? Vid accelaration har jag motorn helt intrimmad vid 1 (på en skala mellan 1-5) för att sedan lyfta upp den till 4 (beroende på vind & våg)
Det är inte samma båt Ryds No 1000 tillverkades på 60-talet och var 4 meter lång Jag tror dessutom att den hade enkelskrov http://www.ryds.se/content/files/history/1960-talet/Attack_Sportbaten/Attack_Sportbaten.pdf Ryds Attack Sport kom 1970 och var 4,3 meter lång med dubbelskrov Jag har haft en sådan i min ägo, först med en Chrysler 55 HK och sedan med en Evinrude 65 HK Evinrude'n var en aning tung så den sjönk några ggr när vinden låg på i aktern men jag blev en hejare på att få igång motorn varje gång. Startmotorn torkades genom att lägga in den i ugnen på 75 grader i en timme http://www.ryds.se/content/files/history/1970/1021_Attack_Sport/1021%20ATTACK%20SPORT.pdf Notera att det också fanns en Ryds Attack men detta var en roddbåt och hade inte den pop-nitade! ruffen
Har tyvärr inte varit så frekvent här men jag har en 76'a som jag köpte ny 2009 med en 250 Yamaha Då installerade jag också en Garmin 720s med inombordsgivare (som någon frågade om här i tråden) Vi öppnade upp ett inspektionshål i fotändan på stickkojen (kanske var där från början?) och limmade fast givaren där i botten. Givaren bör vara så långt akterut som möjligt för att den fortfarande ska ha vatten under sig när båten planar. Navigatorn blev stulen förra året så nu sitter där en Garmin 721sx (passade bra i hålet) Båten lutar något åt babord och liksom andra så tror jag detta beror på batteribanken, vattentanken och kylskåpet Bottenmålningen på min båt är därför något assymetrisk Eftersom jag inte har någon fast värmare i båten så ersatte jag utblåset i sittbrunnen med ett 220v eluttag Jag kopplar in elen med ett Euro uttag i ankarboxen (i fören). Ingen separat säkring Knixigt att dra kulo-ledningen in i båten men trägen vinner (uttag även i ruff och under förarstolen) Tidigare i veckan blev motorn stulen och det är kanske därför som jag vaknat upp lite nu i denna tråd Min gamla 250 var väl en 3,6 liter V6'a medan de nya 225-250-300 är på 4,2 liter Frågan är om jag ska byta lika för lika (dvs. ny 250) eller om jag ska passa på att hänga en 300 istället (bara den större volymen borde förbättra vridmomentet så varför uppgradera?) Då dyker nya frågor upp... försäkringspremien för att den har högre toppfart? bränsleförbrukning? vridmoment och toppfart? //Niffe
Försäkring: 5.000 - 10.000 Årlig service: 2.000 - 5.000 Sjösättning/upptagning/vinterförvaring: 2.000 - 10.000 Båtplats vid brygga: 2.000 - 10.000 Frivillig avsättning till reparationsfond: 2.000 Hamnavgifter: 500 x antal övernattningar Bränslekostnad: *gulp* 1 - 1,5 liter per nautisk mil Äldre båt är dyrare i underhåll inombordare är dyrare än utombordare på underhållskostnader Cheers Niffe
Tänk dig följande (i teorin) stoppa ned propellern med mycket lutning i gelé och vrid den exakt ett varv utan att flytta på gelén gör samma sak med propellern som har lite lutning Propellern med mycket lutning kommer att röra sig en längre sträcka med samma varvtal men om du hade lyckats känna efter hade du kanske inte orkat vrida denna propeller. Däremot kunde du enkelt vrida propellern med mindre lutning Av ovanstående har vi lärt oss två saker, 1. propeller med stor stigning (inte lutning) flyttar sig en längre sträcka 2. det krävs mer kraft att flytta den En båtmotor är optimerad att arbeta inom ett givet varvtalsområde, ca. 4500 - 5500 rpm så sätter du propellern med stor stigning på din båt (som kräver mer kraft) så orkar kanske inte din motor varva upp i mer än 2000 - 3000 varv medan propellern med mindre stigning kanske får motorn att övervarva. Resultatet kan i detta fallet bli att hastigheten blir densamma. Din målsättning är att hitta en propeller som gör att motorn varvar i det övre registret (ca 5400) vid en belastning på 1-2 personer. Tar du sedan med en person kommer varvtalet att sjunka något men håller sig fortfarande inom varvtalsområdet Det är dock inte bara stigningen som har betydelse utan propellerns diameter är lika viktigt. Dessa två, diameter och stigning, står normalt angivna på propellern som ex. 14 x 17 där första siffran anger diameter och andra siffran den sträcka propellern skulle flyttats i ett fast material. Om du (med samma diameter) ändrar stigningen, ex. 14 x 15 så kommer motorns varvtal att ändras ca 300 - 400 rpm uppåt (eftersom vi minskade stigningen). Samma sak om du ändrar till 14 x 19 så kommer motorns varvtal att sjunka ca 300 - 400 rpm Sedan kan vi fortsätta diskutera antal blad, skewback, rake och cuppning men det får komma i del 2 Cheers Niffe
...för att överhettningsskyddet förhindrar det. Detta är ett skydd som motorn har (onm den är av nyare modell) Jag hade själv en 115HK Mercury fyrtakt som blev överhettad några ggr och det var bara att öppna en kall öl medan motorn kallnade för att sedan köra vidare. Cheers Niffe
Har haft min 76 DC nu en sommar och antalet matroser ombord måste nog ses som en komfort-fråga... Själv väljer jag att ligga ensam i källaren, hustrun och dottern ute på solbädden och grabben i förpiken... det ska mycket till för mig att stå ut med detta i flera nätter... Med ålderns rätt behöver jag ett toalettbesök nattetid men jag är ingen trapetskonstnär så att kravla sig ut ur källaren är ett stort företag Å andra sidan känner jag en kompis som sover två vuxna i källaren... finns det hjärterum så finns det stjärterum... (något jag lämnat bakom mig... *blink*) Motormässigt har jag bara erfarenhet av 250hk och skulle aldrig välja mindre. Den kan bära 300hk och nu med Yamaha's fyrtaktare vore det en dröm om man inte väljer att slå till med dräparen, 350hk v8 och 80 DC Motorn puttrar lugnt i 25-30 knop och jag ser ingen malström i bensintanken vilket jag misstänker kan vara fallet med en mindre motor. Cheers Niffe
Är det någon som haft ihjäl hamstern? Jag har aldrig sett den? Använder Microsoft's gratis program Microsoft Security Essentials tillsammans med IE8 och inget annat skit. Har t.o.m upphört med mina abonnemang på Kaspersky och McAffe Varför betala när det finns bättre gratisprogram? (kräver förstås att du har en laglig Windows version....men det har väl alla?) Cheers Niffe
Spraya på, låt verka en stund och sedan spola av med högtryckstvätten är precis vad jag gör på ett drev med International's Barnacle Remover Får jag inte bort allt första gången är det bara att upprepa processen. Funkar klockrent Cheers Niffe
Inför vintern häller jag i en halvliter ren Boris vodka i en så tom tank som möjligt Jag pumpar upp en liten stänkare (som jag sväljer med välbehag) och sedan får det stå så över vintern. På våren kan jag välja att pumpa ut den härliga vodkan (och förorena våra rena hav) eller dricka upp den... gissa vad jag väljer...? Cheers Niffe
Hej, Jag har varit i kontakt med Brunswick nu och för närvarande har de inga planer att ta bort Optimax-motorerna de närmaste åren. Eftersom Yamaha dragit in samtliga sina HPDI motorer (förutom deras 200hk) drog jag den felaktiga slutsatsen att det även gällde Mercury. Jag ber om ursäkt för den missledande informationen Cheers Niffe
Nej, det är tyvärr korrekt skrivet. Ingen vill längre köpa två-taktare för köparna har skrämts iväg av miljötänkandet trots att insprutningsmodellerna (Optimax och HPDI) är lika snälla mot miljön som 4-taktare När sedan både Mercury och Yamaha aviserat (i alla fall i Sverige) att de inte längre ska saluföra 2-taktarna drar sig ännu fler köpare undan. Detta får konsekvenser på beg. marknaden. Och som jag skrev så trodde jag att det inte längre går att köpa några nya 2-taktare. Jag var inne på http://www.yamahacenter.com (svenska återförsäljaren till Yamaha) och de säljer bara 4-taktare numera (globala Yamaha (http://www.yamaha-motor.com) säljer dock fortfarande HPDI). Jag vidhåller också att jag anser 2-taktaren överlägsen i det mesta förutom tomgångs-ljudet. (har jag verkligen startat motorn?) Cheers Niffe Senast ändrad av Niffe | 12 oktober 2010 | 08:10
Bella440R: Snacka om noll koll eller felskrivet inlägg. Jag vet inte om du refererar till mitt inlägg men om så är fallet så är jag nyfiken på grunderna till det påståendet? Jag har själv idag en 4-taktare men anser nog att 2-taktaren slår den förstnämnda i nästan alla områden. Oljeförbrukningen stämmer också överens med dina uträkningar Från hyllan säljs Ryds, Flipper, Bella och Yamarin i denna storlek med 115hk för att hålla nere priset. De trivs dock bäst med 150hk där du förmodligen också får bättre bränsleekonomi Cheers Niffe
Jag trodde inte att det såldes nya Optimax eller HPDI längre? Tänk på andrahandsvärdet!!! Ingen (och jag säger verkligen ingen av egen erfarenhet till en HPDI) vill ha en två-taktare även om den är lika miljövänlig och ekonomisk som en fyrtaktare. Två-taktaren är bättre på allt... lägre ljud, mindre förbrukning, snabbare accelaration och lägre servicekostnader. Det finns massor av tester i båttidningar på detta. Gå till biblioteket och läs 3-4 år gamla motor tester i båttidningarna så ser du det svart på vitt. Oljeförbrukningen på en Optimax eller HPDI är svår att få fram eftersom motorn själv doserar lämplig blandning beroende på körningen. Bägge motorerna har en extern oljetank (min var på 10 liter och jag fyllde på var 2-3 år med en körning på ca 30 timmar/år Cheers Niffe
Lundåkrahamnen i Landskrona bör ha lediga platser. Varken storlek eller djupgående framgår av din fråga så det är lite svårt att ge ett mer detaljerat svar. Cheers Niffe
Hej, Det tar längre tid om motorn vinklas ut från båten. När du ger gas så reser sig fören en aning för att därefter sjunka igen vid planing. Har du motorn längre ut kommer fören att resa sig ännu mer, dvs. kräva mer kraft att skjuta iväg båten. Hittar du ingen kortriggad motor så rekommenderar jag dig att bygga på akterspegeln. Nästa fråga är ju om 20 HK räcker för den båten du har? Vad är max rekommenderad motorstyrka? Att flytta sprinten för att testa borde vara ett enkelt jobb om den inte rostat fast Cheers Niffe
Jag har köpt en nätkasse för kylning av flaskor (eller burkar) med starköl men jag tror aldrig jag sett någon sådan kasse för lättöl. Ärligt talat tror jag bara dessa nätkassar görs för starköl men jag kan ha fel. Cheers Niffe
Ja, beroende på storlek krävs det nog olika sätt. Att skjuta ned trailern i vattnet (som väger 400 - 500 kg) för hand är inte enkelt. Sedan måste det vara knappt 1 meter djupt för att låta båten flyta upp på trailern (ska jag skjuta ned den på det djupet?). Med båten på trailern uppe på land är vattenlinjen i höfthöjd när jag står bredvid. Där jag tog upp den fanns en klack i slutet på rampen (som jag kunde köra ned trailerns hjul mot) för att därefter lodrätt bli 2-3 meter djupt. Jag ser inga andra alternativ än så som vi gjorde. Jag har varit med om att koppla 2 bilar (en bil kopplad tillsammans med trailern) och den andra framför som samtidigt drar. Lite läskigt det också. Känner man sig osäker är det nog bättre med en kranbil som får lyfta upp den ur vattnet direkt på trailern Som sagt, vikten har betydelse, ekipaget jag ska dra väger nästan 2,5 ton (inkl. trailer) och p.g.a boogien orkar man inte ens vända den i annan riktning för hand. Cheers Niffe
Nja, det där med att låta båten flyta av gäller väl enbart de idiotiska amerikanska trailers som har medar istället för hårda plasthjul. Jag kör inte ut med trailern längre än att hjulhus hålls torra, dvs. max upp till fälgen. Detta betyder att trailern står i ca 15 cm vatten och eftersom båten sticker 35-40 cm i fören gäller det att rampen är tillräckligt brant Hävstångseffekten (när bilen lyfter) beror ju på överhänget från boogien till rullarna längst bak på trailern. Under några korta ögonblick belastas väl dessa med halva båtvikten innan man når fram med nosen till första hjulparet. Båten kommer väl att vevas ned med samma känsla i halsen när våren kommer (har ju inte gjort det med denna storlek förut). Alternativt tar jag en kranbil som får lyfta ned den men då är det ju ingen sport längre! Lite lätt upp på trailern.... ? Det betyder väl att när nosen på båten siktar mot stjärnorna skulle jag sätta mig i bilen och dra upp härligheten? Konsekvensen blir ju att aktern (som fortfarande ligger kvar i vattnet) kommer att slå i backen! Vad har du för båt när du kan göra så som du beskriver? Cheers Niffe
Jag köpte en Fogelsta 2502 till min Yamarin 76 DC (kan ta 2500kg) men de har en boogie för 2000 kg också och gissa bvad den heter.... ja.... 2002...! Perfekt för mig Cheers Niffe Ps. de har även reggade 80 kärror, ex. 2008B... Kostar väl en sisådär 50-60000 kr gissar jag. Ny kostar en 2502 ca 35.000 Senast ändrad av Niffe | 07 oktober 2010 | 20:59
Det är mycket likt en Moonraker 30 eller 36 som tillverkades på 70-80-talet Här ser du en Moonraker 36 (dock med akterkabin) men linjerna är nästan identiska http://www.nautybitsboatshop.com/images/Moonraker (450 x 300).jpg Cheers Niffe
Synd att det inte var på våren vid sjösättningen! (nej... skämt åsido ) Man vet ju att däcken far verkligen illa av att stå i solen men att vinschbandet hörde till denna kategori var en nyhet för mig. Måste jag ha trailern utomhus, oavsett säsong, så täcker jag över hjulen. Nu gör jag det även på vinschbandet Cheers Niffe
Drog upp min Yamarin 76DC för första gången förra helgen efter en V70. Båten väger knappt 2 ton med motor... och trailern väger väl ca 400kg... När väl båten ligger på trailern är det inget problem utan problemet uppstår under tiden man vevar upp båten på trailern. Då uppstår ett negativt kultryck som nästan lyfter upp bilen i baken med nervösa känslor som följd. Å andra sidan uppstår ett bra tryck på framhjulen Jag trodde det skulle vara tungt att dra upp hela ekipaget från rampen och att jag skulle slira med enbart framhjulsdrift och manuell låda men enda dramatiken var en lätt omisskännlig doft från kopplingen efteråt Sedan gäller det ju att se till att man har rätt viktfördelning med ca 60-70 kg kultryck. Cheers Niffe Senast ändrad av Niffe | 06 oktober 2010 | 16:32
Ja, ett teleobjektiv kan förvränga en bild... I texten står det Jag såg hus på en ö 500 meter i från mig och hoppades att någon skulle upptäcka mig. 500 meter ? Det är kanske mer än 20 meter men ser definitivt mindre ut än 100 meter Cheers Niffe
Skilj på efterfordon och släp Ett efterfordon är en vagn som saknar fjädring mellan hjul och chassi. Allt annat är ett släp Ett efterfordon får väga max bilens bruttovikt, dvs. lika mycket som bilen väger i dragögonblicket (så ta med kompisarna). Samtidigt får du inte köra fortare än 30km/h Ett släp får väga vad som står i registreringspappren Att köra med ett för tungt efterfordon i 30km/h är nog betydligt säkrare än att köra med ett för tungt släp i 80km/h. Fabror polis har större intresse för släpfordon än efterfordon Jag kör upp till 10 mil ett par ggr per år med ett efterfordon lastat med 2 ton i 30km/h utan att uppleva något obehag. Cheers Niffe
