tisdag 14 juli 2026
Fnulip
    51
Om Fnulip
    Löjtnant
  1. Hej. Har den gått utan elektrisk matarpump tills nu så skall den göra det i fortsättningen också för motorn har väll en egen mekanisk matarpump. Det är mycket troligt att den suger in luft vid filtret där det läcker ut. Finns det ingen elstart på denna motor. Verkar annars konstigt att du måste lätta på kompressionen för att få igång den.
  2. Där dom säljer tändstift har dom oftast tabeller för vilket tändstift som skall sitta i vilken motor efter hk och årsmodell.
  3. Det brukar ordna sig även för en grovsmed om det är bara en bit ur ett blad. Det är ju bara att svetsa i en ny bit istället för den som är borta och så slipar men ner det till tills bladet ser likadant ut som dom andra tre. Det är värre om alla tre blad är skadade och bortböjda. Då brukar det hjälpa endast med sånna firmor som har giggar för respektive proppeller. Detta av egen erfarenhet av ganska många propellerreparationer utförda av både mig själv och andra.
  4. Ta reda på om den redan är typgodkänd i Sverige. Annars kanske du inte får certifikat på den så du får använda den. Dvs att denna type av radio också saluförs i Sverige eller om det nu är EU som gäller.
  5. Du får ju nästan en ny snurra för det priset. Annonsera på blocket efter en reservdels snurra. Kan finnas någon som havererat på ett eller annat sätt och som det inte lönat sig att reparera. Att lägga 23000 på en så gammal snurra är inte ekonomiskt försvarbart. Du kan säkert sälja den med detta fel och få en del pengar tillbaka på detta. Kan dock få tag i billigare reservdelar ifrån tex England om du har tur. Prova med Goggle.
  6. Hittar på ett bra namn och sedan slår man upp champagne och dricker ur det för det är alldeles för dyrt att slå sönder flaskan mot båten. Dessutom kan du skada båten.
  7. Rekomenderar att du inte kör med denna propeller för skadan skapar obalans och det innebär att du kommer att köra slut på lagrena i växelhuset med en dyr reparation som följd. Skruva loss propellern och för den till en verkstad som svetsar lättmetall så lagar dom den på någon timme. Det är värt pengarna. kanske hittar du en använd propeller på Blocket för en billig peng.
  8. Hej. Kan varmt rekomendera dig att fara genom Ålands sydligaste skärgård. Naturen är helt annorlunda mot den övriga skärgården. Kala klippor och massor av naturhamnar där man kan ta iland om man vill vara för sig själv. Vill man besöka gästhamnar finns det tre stycken att välja på. Den mest skyddade ligger i centrum av Kökar och där finns det tillgång till Hotell, Restaurang, Bank, Livsmedelsbutik, Bensinmack, Gångavstånd till Kiosk/Cafe mm.Denna gästhamn blev för övrigt årets gästhamn i Finland ifjol. Se länk nedan. www.brudhall.com www.ellennet.com/index.php/Kokar/Aland/Kokar.html Senast ändrad av Fnulip | 16 juli 2008 | 21:27 Senast ändrad av Fnulip | 16 juli 2008 | 21:29 Senast ändrad av Fnulip | 16 juli 2008 | 21:31
  9. Ta ett måttband och så mäter du runt remskivorna förbi servopumpen. Ta sedan den gamla remmen med dig så du får rätt profil och gå till en butik som säljer drivremmar. Ex Momentum med fler så hittar dom nog en rem som passar åt dig. Drivremmar finns i alla tänkbara längder. Sedan kan du skruva bort den havererade servopumpen.
  10. Hej. En Finlandsfärja förbrukar ca 100 ton bränsle på en resa Stockholm-Mariehamn-Helsingfors-Mariehamn-Stockholm och med en genomsnittsfart på 20 knop. Den som är intresserad av liter per nautisk mil får själv räkna ut detta på sjökortet.
  11. Låter som om drivknuten havererat.
  12. Hej. Har du kontrollerat så du inte har något veck på bränsleslangen eller någon spricka där det suger in luft. Har även varit med om att ha en silikonpropp i slangen som kom ifrån tätningen av tankens manlucka. Motorn gick ca 5 min och sedan stannade den. Gick sedan att starta igen efter en stund och samma sak hände på nytt. Testa med att blåsa bakvägen genom bensinslangen för att kontrollera om du har fritt flöde. Mvh Kent
  13. Hej. Gin på www.baatplassen.no där finns det manualer till dom flesta båtmotorerna och mycket annan båtutrustning. Måste dock registrera dig först för att kunna ladda ner dem.
