ginis
53 -
Allt postat av ginis
ok jagvet att båtmotorer inte går såhär fort, men 3000rpm=50varv i sekunden. Denna gör 14000rpm Vilken olja vill du ha,gammal/ny? Smörning,kylning,rengörning mm, Säjer inte att man ska byta,,,,,,,,,
Tro inte du du får så mycke på topp farten! Du får en stabilare gång-ingen hoppande för. Kanske du kan drar på mer om du har trimplan. Båten blir mer okänslig för snedddlast. Om det är värt pengarna så ja!! det blir en trevligare båt och en bättre åktur. Har själv monterat trimplan på en flipper 535 ht, efter monteringen så blev båten så som jag ville ha den, ingen hoppade för och bonus att man kan lasta hur man vill nästan.
Den här länken säjer det bäst,,,, http://boatworkstoday.com/
Denna länk kan kanske hjälpa till,,,, http://boatworkstoday.com/
Hej Jag har en ryds 510 gts med 90hk på 2-takt. kanon till vatten sporter. Wakeboard, vatten skidor, har även dragit 5 ringar bakom båten. Självläns, mitt pulpet,vattenskidabåge, lätt att traila. Vet inte om jag skulle går net till 70 hk. det går även att dra upp 95kg på en skida. Värt att kolla på.
Visst fungera det kanon, men en kompis till mej köpte en ryds 510 gts på svenska mässan i gbg så rekomedrade han 90hk. Försäjningsnack eller inte, så var han(vi) nöjda med 90hk. Vi har dragit ringar, raketer, vattenskidor och wakebord bakom båten och med 90hk har det inte varit några problem att dra upp någon vattenskidor.
Jag har en ryds 510 gts med 90hk på. Den passar till allt du nämner. Kanon till vattensporter, fiske, bara åka ut till någon ö och sola, klarar sig bra i grovsjö, lätta att traila. Ett trevligt åk!!!!
Hejsan! Ville bara ge min åsikt. Efter att ha haft några HT båtar och en dc båt så har jag nu köpt en ryds 510 gts med 90 hk. Inga kapell, jätte härligt, det är inte ofta man är ute när det är dåligt väder med båten. Jag har övernattat 1 gång i båten under alla mina år på sjön! Jag har åkt båt 20-40 dagar varje år i mer än 20 år. Kan varmt rekomendera ryds 510 gts eller liknade. Kanon för vatten skidor,wakeboard, fiske eller en tur på havet.
Jag förstår irriterationen!. Visst kan jag tänka mej säja upp min båtplats iår men det svårt nästa år att skaffa en ny båtplats för att alla hyr ut och ingen säjer upp sina platser,,,,, Vad gör man?
Får jag hyra ut min plats? Jag jobbar nära björlanda kile men bor en bra bit därifrån. Efter jobbet är det kanon att ta med sig lite bensin och och sticka på en tur. Nu kommer jag att vara pappaledig och ha båten (ryds 510 gts) på en trailer och sjösätta den vid behov i en nära insjö. Är det okej att hyra ut den? Jag kommer endast att ta faktura kostnad. 2853:- Alla är inte myglare, men jag förstår ditt inlägg.
Vid en insjö i närhet där jag bor frös en vattenskidåkningsbåt fast en vinter. Det var nära land och ungarna använde den som hockeymål så att puckarna inte flög iväg över isen. Tror inte att båten skades av isen men det blev en del svarta märken på skrovet!
Hej ! Har själv en ryds 510 gts med 90hk på. Är SUPER nöjd med båten. Deb pasar perfekt till just vattensport, vi använder vattenskidor, wakeboard och badringar. Lite låg svall för wakeboarden, men det funkar för oss. Stabil båt,självläns, badstege och ett reält fäste till draglina är saker uppskattas. Lätt sköt båt med mycket nöje.
Har både erferenher från att skära kedja och kippa lås. Har kortat en klass 3 kätting då kompisen byte båt till en utter D55. Från bryggan till båten blev det kortare än hans föra båt, vi tog fram vinkelslipen, det var inget märkvärdigt att göra den kedjan kortare. Jag sålde en båttrailer som jag hade låste med en gökannde klass 3 lås. Jag hade tappat bort nycklen. Han som köpte trailen kom dit med bult sax modell större. Vi ville vara försiktiga att inte förstöra något. Det tog 1-2 minuter att klippa den. Om min båt hade stått på den så kunde jag har blivit av med över 100000 kroner på 1-2 minter. Klass 3 håller bort spontant buset, men vill någon ta det så är klass 3 inget kassaskåp.
Jag känner igen problemet för jag har haft det själv i en flipper 535 ht. Lösningen med sandsäcker låter bra, men är inte det. Trimplan funkar bäst. Du får en båt som uförsig som en bra båt ska göra. Jag bara hört bra om smarttabs men har ingen erfarenhet av dom själv, Hade nog provat smarttabs för det är ett billigt alternativ och funkar bra på en inte så tung båt.
Har själv en Ryds 510 GTS med 90 hk på. Tycker detta ären mycket bättre båt än gt. Är det GT du gillar så ta den. Det är samma skrov på båda varianterna. Med 90hk kommer du inte ha några problem att dra upp folk som korkar ur vattnet. Ps ÄR jätte nöjd med båten.
Jag känner igen fenomenet. hat haft det själv på en flipper 535 ht med 90 hk på. mycket vatten sprut vid motorn , som ett V bakåt. Motorn svängde även trögt åt ena hållet. Jag höjde motorn 3 pinnhål. Sprut försvann, 3-4 knop smabbare och motorn svängde lika lätt åt båda hållen. Skulle nog ha tagit ett pinn hål till.
Kanske går att lösa!! Skicka ett mail till mej på [email protected]
Hade 50hk på min Örnvik 530Ht, det gick bra när man var två i båten. Satte senare på 90hk och då gick det bättre. Den sänkte bränsle förbrukning tack vare att planade lättare när man var 4st i båten. När 50 hk var på nådde den knapp planing och plöjde istället. Inga problem med akterspegeln heller.
Det är rakskurna drev för bästa kraftöverförring. Nackdel att dom låter vid i läggning. Lägg i växeln bestämt . Låt den inte ticka sig in, lite åt gången utan i med den direkt.
Det mesta är sagt här!!!! Det finns spärr på pumpautomaten som gör att aman kan släpp handtaget. det finns inte när man tankar E85. Där man måste man hålla handtaget för att få en bra jord,eftersom det har varit problem statisk elektricitet och E85 är något kännsligare för självtändning. Bara som info !!!
Förarbevis Kustskepparexamen Båtmekutbildning VHF 510 gts 90hk Västkusten.
Hade samma fundering när jag skulle upp några hk. Ville ha 70 hk, men 70 och 90 är samma motor, väger samma men har olika förgasare. Fick tag i en 90hk. Det blev kanon och ger en bra marchfart Båda 70 och 90 blir bra. Båten var en örnvik 535 ht.
Jag har jobbat på motorutveckling ett par år nu och har sett skilnaden på inkörning. Det fasta beslutet är låg och mellan varv och låg till mellan last. Men det bästa är något annat. Vi tog två likadana motorer, en fick standard inkörning(10h), den andra fick gå 6000 rpm och maxlast (gasen i botten i 10h). Båda motorerna fick sedan gå 1000h på långtids prov. Den med max varv och last hade lägre oljeförbrukning och och gav mer effekt. vi pratar inte om stora skilnader men märkbara.Ett par gram olja mindre i timman och 1-3kW mer vid max i effekt. Med detta klart bevisat så kör vi fortfarande med dem lägre inkörningen. Detta för att det är mer verklighets anpassat och och så kör våra kunder när dom får en ny motor. Motorn skär in allt när det är nytt och maxas, motorn sliter (nöter) in om det körs lungt. Oavsätt har du kör in din motor så får du en bra motor. Yamaha bygger bra grejer. Kan även vara lite svårt att be kunderna att maxa motorn i 10h ??? Ps motorn är ALLTID varm när man kör fullt. Om jag har missat något eller ni undar mer , skriv en rad.!
Hej har själv en ryds 510 gts med en 90hk på. EN KANON båt, mycket nöjd!! Vi har dragit upp runda killar på en skida. 2 raketer och 3 tre ringar samtidigt, inga problem. GTS har en mittpulpit med vändbara stolar.Bra för koll bakåt. Bra för fiske, självläns, och kanon för utflykter. inga kapell som en HT-båt.
Tajloj! Är dettta världens längsta tråd ??? När man kör fort på sjön och åker fast med laser, varför åker man dit? Den enda mätaren du måste ha i bil är hastighetsmätare, det finns inget krav i båt!!! Ska man själv uppskatta hastigheten?. KBV hänvisar till tidigare dommar om man skulle överklaga boten. Är det någon som känner till en sådan dom? Ps. Jag vet man ska veta sin båt och ha god sjömanskap, läser man tidigare inlägg, tro ni att ALLA här på forumet har det?
