måndag 16 februari 2026
Sarnblad
    99
Allt postat av Sarnblad
  1. Med det utseendet så stack hon väl för längesen? Kanske stack hon med chefen i hans flådiga motorbåt? ;-) Den jäveln hade väl en Mittskär 27 om jag inte missminner mig?
  2. Ser man segelbåtar som går för motor i hygglig sid-/medvind kan man börja fundera.... Lätt att låna på huset numera, inga räntor att tala om och det är ju så jäkla "tjusigt" att ha segelbåt! Helst skall det vara en STOR en, 40+. Huvudsaken är att den är större än grannens/chefens/jobbarkompisens o.s.v. Efter att ha gjort några försök att sätta segel och, framför allt få ner dom så inser man att det är lättare att gå för motor. Sen så lutar det inte så mycket heller! Å det där med att dra i snörena! Hur var det nu då? Ju mer man drar i dom desto fortare går båten!? "Skota för helvete Amanda!" Nästkommande vår inser man att slipa och måla botten på en stor båt är som att knäskura parkeringen på IKEA! Det är många kvadratmeter! Intrycket på grannen/chefen/jobbarkompisen o.s.v. är avklarat! Efter att ha gjort nämnda erfarenheter säljer man båtjäveln och köper husbil istället. "Frugan trivdes aldrig på sjön"
  3. Det är en begränsning för att förhindra problem när det söks för mycket. Det finns robotar som sänker siter på det sättet. Om man är inloggad så är det en limit på 1 sekund nu. Om man inte är inloggad så är det 5 sekunder. Om man söker oftare så läggs det ihop så min slutsats är att du inte var inloggad då och sökte snabbt. Logga in så går det smidigare. Alla större siter med mycket trafik har nog idag någon form av "search flood control" Kanske var någon tillfällig bug?
  4. vad söker du då? VAD jag söker är oväsentligt. Det är väntetiden mellan sökningarna som är irriterande.
  5. Vänta 11 sekunder mellan sökningar. Löjligt! Sökar man på ett ord är det för att slippa repetera redan ställda frågor eller undringar. Enda forumet jag stött på som har begränsning. Skärpning!!!
  6. Hittade Monark 690 till slut i röran. Förslaget ligger dock fast!
  7. Tänkte jag skulle lägga in min båt i min presentation. Försökte och hamnade i en lista med en massa båtar, osorterad ordning! Hittade inte Monark 690 (men däremot Monark 69). Skapa ny båt gick inte eftersom svaret var att Monark 690 redan fanns i listan! Hittade den inte. Förslag: Se till att listan är i bokstavsordning och att det går att ändra informationen t.ex. om man bytt motor.
  8. En vanlig GPS eller en plotter visar ju fart över grund lika bra som en GPS-logg!
  9. Vad jag hittat på nätet och utifrån vad Ni skrivit drar jag slutsatsen att Stålbåt skötselmässigt är ett OK alternativ. Det gäller bara att hitta ett kvalitetsbygge som är väl underhållet. Det som jag däremot inte hittat något om är sjövärdighet. De båtar som är till salu verkar vara hemmahörande i någon insjö. Att kunna runda Islandsberg eller korsa Tjurpannan i västlig kuling utan kalsongbyte är ett minimikrav. Har herrskapet några idéer?
  10. Har Ni erfarenheter av att äga en stålbåt? Har börjat fundera på att skaffa en båt igen - seglardagarna är tyvärr över så det får bli motorbåt på gamledar. Det finns en hel del till salu på Blocket i storleken 8-10m. Priserna som begärs är ju inte alltför avskräckande. Stål känns solitt och tryggt eller..... (Titanic !!) ? Sjövärdigheten hos holländska båtar. Kanske är dom byggda för insjöarna där och kanalerna? Mycket tacksam för Era synpunkter.
  11. Ohoj pôjkar å tôser! Tittade in för att se vad som händer på gamla MG. Min sjöbod fanns kvar! Tydligen några av de gamla piraterna oxå. Skoj att se (läsa) Er.
  12. Använder du rf skruv (stål) i aluminium riskerar du galvanisk korrosion som äter upp aluminiumet.
  13. Roligt att se att du är på alerten Steve - trodde du hade tappat stinget Meningen med detta inlägg var att roa (eller oroa) Det innehåller inga påhopp på medlemmar i Maringuiden (donnorna är inte medlemmar) så du är ute i ogjort väder. Att det råkade hamna i fel forum var naturligtvis en lapsus men ordningsmän som du är ju snabba att påpeka det minsta misstag. Senast ändrad av Sarnblad | 13 mars 2007 | 20:18
  14. Så här illa kan det gå! (Ur AB 13/3 - Donatella Versache med dotter) Senast ändrad av Sarnblad | 13 mars 2007 | 16:13
  15. Pôjkar Pôjkar!! Lugna och fina nu!! Ingen är bättre än den andre - skämta är roligt och läsa dem är också oftast roligt men hamna i gräl för dom - näe!
  16. Köpte ett SailPerformance ställ förrförra året. Funkar perfekt! Hade tur med vädret men har testat det i duschen!! 20 minuter med fullt pådrag från sidan och uppifrån - inte en droppe in! Dessutom andas det ordentligt så man blir inte svettig. För de få kronorna (1300:- ca.) är det ett fynd. Har en korvflytväst med säkerhetssele som alltid är kopplad med en tamp till en lämplig plats. På fötterna ett par gröna Tretorn skogsstövlar med gula sulor. Bekväma och greppar perfekt. Under lättare förhållanden har jag ett Regnställ för golfare. Vindtätt och skyddar mot stänk. I sommarhögtryck med 3 m/s och 30 gr. varmt - helst ingenting. (Man får i detta läga dock vara försiktig när man winschar hem på förseglen - risk för att man fastnar med.... ) (OBS - Jag har ingen som helst koppling till distibutören av detta ställ eller Tretorn eller med något av nämnda företags intressenter ) Senast ändrad av Sarnblad | 10 mars 2007 | 14:26
  17. Det finns ett stort antal prop. till utombordare och till drev eller axlar. På den du har nu bör det finnas siffror som talar om diameter och stigning. Du kan låna några prop. hos en handlare och pröva dig fram. Det bästa sättet att få reda på vilken som är snabbast.
  18. Hur viktiga är fötterna för benen? En sten i skon - det går att ta sig fram ändå. Propellern är oerhört viktig för prestandan på båten (distans/förbrukning) samt balansen hos prop. för lager och drivaxlar. Satsa på en balanserad prop. med rätt stigning så utnyttjar du båtens prestanda optimalt. En avslagen bit eller en grov repa kan påverka balansen i prop. och då är det def. inte bra. Senast ändrad av Sarnblad | 04 mars 2007 | 13:39
  19. Har köpt Castrololja till bilen flera gånger från denna firma: http://mapodo.de/ Mycket konkurrenskraftiga priser, absolut ärliga produkter och snabba leveranser. Senast ändrad av Sarnblad | 03 mars 2007 | 11:26
  20. Syntetoljor har, såvitt jag vet, en tendens att få gamla packboxar att läcka. Det torde väl även gälla gamla packningar
  21. I varje hål du tar upp rensar du bort så mycket du kommer åt. även in under skelettet. Du fyller inte på med skum förrän durken är helt rensad och innerduken igenplastad. Genom borrade hål på lämpliga ställen fyller du på med skum. Den expanderar och fyller varje utrymme. När skummet härdat skär du rent de borrade hålen och plastar igen även dessa. Betr. återställande av gjorda hål låter du området torka upp ordentligt. Du slipar en fals i omgivande plast och runt plattan som du återplacerar samt använder glasfibermatta och epoxi. Ny Polyesterplast har svårt att ingå kemisk förening med gammal härdad plast så epoxi är säkrast att använda. Vad som är viktigt är att finna var vattnet kommer in i dubbelbotten så inte problemet återuppstår. Senast ändrad av Sarnblad | 02 mars 2007 | 15:06
