274 -
Aldrig
Allt postat av Stefan48
Det beror rättså mycket på var du ska köra med den. Är det insjö skulle jag välja Linder, men i havet skulle jag välja mellan Buster och Yamarin som båda är lite tyngre och stadigare.
Kanske en Holliday 19 från Br. Johanssons Båtbyggeri i Oskarshamn. Överbyggnaden är inte så lik deras men skrovet.
Svårt att gissa, men jag tror att det kan vara en Solö ruff från Storebro. Den byggdes väl i lite olika utföeande, men kan ha sett ut som din.
Finns en viss risk att den är för tung där bak, så att båten tar in vatten i motorbrunnen. Annars händer väl inget annat än att det kan spricka mellan skrovet och akterspegeln när du eldar på med en 200 hk.
Albin o 21 hittar jag inte, men o 22 107 kg. Albin AD 21 235 kg
Doghouse är överbyggnaden på rufftaket.
Ja, jag håller med, -79 fanns inga Johnsonfyrtaktare. Tycker också att säljaren är fruktansvärt oseriös, det är ju falsk varudeklaration!Hade säljaren tänkt att motorn skulle skära på första resan?
Gissar ju på mahogny om det är på båtar. Den kan få en ganska mörk lyster.
Nu börjar det bli för trist med vädret. En vecka, nästan, och det har bara regnat och åskat, åtminstone här på ostkusten. Kan man klaga hos SMHI eller allmänna reklamatiionsnämnden?
Du kan ju kolla på http://www.hjertmans.se de säljer ju på postorder. Men det låter som om du redan har ett orginalreglage och bara behöver spak och kablar. Det är ju lite svårare att hitta. Det blir nog billigare att köpa ett nytt reglage med kablar. Kablar finns i olika längder. Det är bara att mäta hur långa du behöver.
En kväll när det är lugnt går det väl, mellan Revsudden och Stora rör. Hänger ju på vad det är för båt som alltid. Det blåser upp fort i Kalmar sund.
Jag tycker att 8000:- är ett bra pris, även om inte motorn är helt OK. Det är en bra båt om det inte är något fel på den.
Håller med föregående, det verkar som om motorn inte är centrerad riktigt, eftersom den beter sig olika vid styrbord och babordsgirar.
Kan du inte köpa ett universal enspaksreglage. Det hade jag på min gamla båt till en 15 hk Mercury.
Vi har haft 2 segelbåtar en Marieholm MS 20 och en Nord 80.Det satt dieslar i båda. Normalt är det nog dieselmotor om det är inombordare på en segelbåt och bensin om man har en utombordare. Sitter det en inombordare är den ju bra mycket starkare och orkare med mer gång med motor. En utombordare använder man väl mer bara för att ta sig ut och in i hamn med. Oftast sitter nog en inombordare ungefär på mitten av båten och sedan är det antingen drev eller propaxel. Lycka till! :-)
Typ, det kommer att gå trögt!
Konstigt att det inte är trimfena på drevet!?
1970 så byggdes Primör 18' och Primör 23'. Jag var med min far och provkörde dessa båtar både 23' och 18'. Jag kommer ihåg att far gillade båda båtarna väldigt mycket. De gick bra i sjön och var stabila. Det jag kommer ihåg själv är att de var välbyggda och gedigna inuti.
Det låter som att bränslet rinner tillbaka. Då kommer det kanske in luft någonstans i alla fall. Eller kanske någon skit som fastnar i backventilen?! Bränslepumpen i motorn? Men, det är inte troligt eftersom motorn är så ny.
Hjertmans är bra, särskilt om man vill internethandla. Snabba leveranser och så, men kanske inte alltid billigast.
Spindlar ska väl också få va' på sjön!
Kolla på Huges Marina. de brukar ha en hel del båtar för provkörning.
Kolla kättingen efter fem år i alla fall. kan nog vara lite olika beroende på var du ligger. Oftast nöter den mest vid bojen.
