Modesty77 2 Postad 2 Augusti , 2017 Såg på nätet foto på en peke av aluplåt. Bifogar foto. Nåt liknande skulle passa mina behov. Har skaffat samma typ av aluplåt, undrar bara hur man fäste sådana till skrovet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 6 Augusti , 2017 Bäst är väl kanske att söka ägaren till båten på bilden så slipper du uppfinna hjulet. Om du ska ha ett så pass kort peke som på bilden bör det räcka med ett rostfritt plattjärn ca. 30x5 mm(eller två parallella) som fästs i däcket med de bakersta genomgående skruvarna ca. 100 mm in från fören. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
