torsdag 11 juni 2026
sebbe999
Axeltätning Albin 25
Jag har denna Axeltätning : http://www.drevia.se/artikel.php?kid=19-2-77-98&sok=&id=1516
Undrar hur man ska göra för att få denna helt tät, läcker lite grann just nu men ska fixa det tills nästa säsong och undrar om några har några tips!? :o)
Hej.
Om packboxarna är gamla/slitna måste dom bytas. Läcker dom bara lite så klarar du dig nog ett tag, kolla bara att det verkligen är fett i fettpackboxen. När du har båten på land och ska byta packboxarna, se till att du får rostfri fjäder i den boxen som är på vattensidan och även låsringen där skall vara rostfri/brons. Tag också ur propelleraxeln och gör rent från fett i hyllsan så inte detta kommer in i det vattensmorda stävlagret om du har sådant, gummit i detta tål inte fett
Tjallerik
Det ska inte bytas någonting i den sortens stävgenomföring! Det är en evighetstätning som består av talgpackning och ska bara justeras tills det slutar att droppa. Försst fyller du STAUFFERKOPPEN med vattenfast fet, sen lossar du den innersta muttern genom att skruva den akterut, följ sedan med med den främre, -den som innehåller talgpackningen, men detta ska göras under drift så man ser att droppandet upphör. Varning, om du spänner för hårt så blir det för varmt på axeln och packningen bränner, så ta det varligt och dra in lite fett till, och glöm inte att kolla när du stannat motorn att det inte droppar för mycket, då får du kanske dra in liiite fett till. Glömde skriva att du måste låsa med låsmuttern efter justerningen. Lycka till!
Henrik kan detta, ville bara tillägga att detta är den bästa tätningen av dom äldre modellerna, som han skriver en evighetstätning.
Kalle
okey, tack som tusan för bra svar, ska skruva lite i helgen så får vi se om ja får det tätt :-)
