fredag 16 maj 2025
Engkvist
290 DP Backhake/backspärr problem
Hej alla entusiaster!
Jag har problem med att backhaken greppar drevet endast vid ungefär tre av tio försök, då jag lägger i backen. Jag är helt novis på drev då detta är min första sommar med denna båt.
Finns det något jag kan göra utan att dra upp båten eller måste jag ha full åtkomst av drevet?
Om jag måste dra upp båten, kan man då få till det på någon timme? Måste drevet bort?
Jag har beställt och fått nya fjädrar, är det några andra reservdelar/specialverktyg som jag bör ha för att vara säker på att fixa problemet snabbast möjligt?
Mycket tacksam för ev idéer och felsöknings tips!
Med Vänliga Hälsningar
Fredrik
Arrangemanget där backhaken sitter ska gå lätt att vrida i sidled. Man bör smörja med fett, olja eller kanske teflon spraj innan sjösättning. Om man inte gör det börjar det kärva med tiden och då greppar inte haken. Det kan vara det problem du har alltså ett ganska enkelt men för att fixa det måste båten upp eller du kan testa köra upp drevet samt hoppa i plurret och försöka vrida spraya tills det går lätt.
Oftast beror problemet på att backhaken kärvar på styraxeln. Det finns en plåtbygel som ska hålla backspärren rak mot upphängningsgaffeln. Den brukar deformeras när backhaken kärvar, med resultat att backhaken står snett i förhållande till axeln som den ska greppa. Det brukar inte gå att smörja upp backhaken,utan att ta isär mellanhuset. Då måste både övre och undre växeln demonteras från mellanhuset och axeln pressas ut.  Man kan även borra hål i plåtbygeln, och skruva fast den i upphängningsgaffeln, för att den ska hållas i läge.
Det går alldeles utmärkt att smörja genom att spreja med kedjeolja eller teflonspray för att backhaken ska gå lättare i sidled. Så gjorde jag och det har fungerat klanderfritt. Innan sjösättning sprayar jag och vrider fram och tillbaka så det går lätt och smidigt. klart enklare än att demontera allt.
Tackar för snabba svar!
De får bli att dra upp fröken en snabbis och prova om smörjningen räcker, till att börja med.
Tycker ni jag ska byta ut fjädrarna när jag ändå drar upp henne? Kanske är lite krångligt utan att montera ner drevet?
Fröken lider förmodligen av de välkända läckande powertrimcylindrarna, som gör att jag inte kan trimma ut drevet vid planing. Så de större drevoperationerna får vänta till hösten/vintern.
Tack än en gång!
/Fredrik
Senast ändrad av Engkvist | 23 juni 2009 | 23:01
