huvcbo 1 Postad 2 November , 2020 Hej, håller på och renoverar en trä snipa, borden är klinker. borden är 15mm tjock, spanten är huggna, vilken storlek ska det vara på niten i landen? Tack på förhand huvcbo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 111 Postad 2 November , 2020 3 timmar sedan skrev huvcbo: Hej, håller på och renoverar en trä snipa, borden är klinker. borden är 15mm tjock, spanten är huggna, vilken storlek ska det vara på niten i landen? Tack på förhand huvcbo Klinker är väl ett material för badrumsgolv och liknande utrymmen. Sorry! Ditt fina snipskrov är klinkbyggt. Mvh en Besserwisser. Vad gäller storleken på nitarna vet jag inte. Går det inte att mäta någon gammal nit resp. hål för att få diametern? För övrigt brukar nitarna vara fyrkantiga men brickornas hål är runda. Längden ger sig väl själv. Välkommen till forumet! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
huvcbo 1 Postad 2 November , 2020 sorry manade klink. /huvcbo 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 229 Postad 2 November , 2020 Nitarna ska vara så långa att de når genom de båda borden, nitbrickan och lite till. När de satts på plats så knipsas överskottet av så att det återstår lagom många millimeter för att stuka till niten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
