1stPeregrine 100 Postad 18 Oktober , 2020 Hej, nu när båten är på land har jag rivit ut septitanken för att sätta in en större & då krävs det mer plats förstås. Vad jag måste göra är att dra om varmluftsslangarna så den nya tanken får plats. Nu har jag börjat fundera på varför skall det vara separata slangar till gångvärme & dieselvärmaren? Är det så att det inte fungerar att båda systemen delar på en slang. Gångvärmen nyttjas ju bara under gång & dieseln när motorn är av. Ok, jag behöver inte ha defrosterutloppen kopplade till dieselvärmaren men övriga till ruffarna, toa & doghouse borde kunna dela tänker jag. Det hade ju även gjort nydragningen & isoleringen enklare om det fungerar. Är det någon som har en sådan installation & som kan dela sina erfarenheter? /Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 199 Postad 18 Oktober , 2020 (redigerade) Har inte erfarenhet, men ser inga problem med att dela slangar så länge den minsta rekommenderade diametern kan hållas. Det som behövs är väl spjäll (behöver inte vara 100 % tätt) som stänger bort den ena och den andra värmaren från varandra beroende på vilken som används. Tillägg: Något i den här stilen tänker jag. https://ventilation.se/avstangningsspjall-100.htm?gclid=EAIaIQobChMIyKzetqe-7AIVmN4YCh14cQuIEAQYByABEgJ9WfD_BwE Redigerad 18 Oktober , 2020 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gripen72 133 Postad 18 Oktober , 2020 Och vill du inte ha villastandard så har Webasto spjäll anpassade för APK-slang.😀 https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=1119947&nodeIdNo=1948506 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1stPeregrine 100 Postad 18 Oktober , 2020 2 timmar sedan skrev Mackey: Det som behövs är väl spjäll (behöver inte vara 100 % tätt) som stänger bort den ena och den andra värmaren från varandra beroende på vilken som används. Jo det är nog så det måste bli, gäller bara att inte glömma öppna så det inte är stängt när dieselvärmaren sätts på, kanske en liten brytare på spjället kopplat till värmarens av/på knapp. 6 minuter sedan skrev Gripen72: Och vill du inte ha villastandard så har Webasto spjäll anpassade för APK-slang Den ser ju lite snitsigt ut med tillhörande vred till wiren. Är det bara företag eller även privatkunder där. /Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gripen72 133 Postad 18 Oktober , 2020 KGK är nog bara företag tror jag, men allt i deras sortiment går att beställa via en Autoexpert-butik👍 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 199 Postad 19 Oktober , 2020 (redigerade) Jag googlade på artikelnummer och kom till en sida där det verkar gå att handla, https://www.minlada.se/shop/forgrening-med-spjall-3x80-mm Finns säkert andra också. Tillägg: https://www.webastocenter.se/tillbehor/luftsystem/forgrening-med-spjall-3xo80-mm/ Redigerad 19 Oktober , 2020 av Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1stPeregrine 100 Postad 19 Oktober , 2020 1 timme sedan skrev Mackey: Jag googlade på artikelnummer och kom till en sida där det verkar gå att handla, https://www.minlada.se/shop/forgrening-med-spjall-3x80-mm Tack, det finns en del uppenbarligen, nu måste jag kolla exakt vilken dimension jag har, när jag skall ta bort allt & börja om & planera hur det nya skall dras smartast. /Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gripen72 133 Postad 19 Oktober , 2020 Det är bara att börja planera👍 https://www.webasto-comfort.com/fileadmin/webasto__media/webasto-comfort.com/INT/Documents/marine-catalogue.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1stPeregrine 100 Postad 19 Oktober , 2020 Ja planera måste jag. Konstaterade att båda mina system är uppbyggt av 65 mm slang & utblås. Så nu letar jag runt att hitta ett spjäll som kan nyttjas med diverse övergångar övriga grenar har jag redan så det är spjället jag måste lösa. Tyvärr är det ju så himla trångt just där allt skall ihop så något måste nog flyttas, men det skall lösa sig. /Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1stPeregrine 100 Postad 20 Oktober , 2020 Vad tror ni om att ha ett spjäll på 60 mm sedan övrigt 65 som tidigare. Stryper det för mycket eller fungerar det med den punktvisa strypningen? Jag ser att det blir svårt att hitta övergång från 80 till 65 mm. https://www.minlada.se/shop/forgrening-med-spjall-3x60-mm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
