prytz 16 Postad 22 September , 2020 Hej Någon som vet om man kan bygga om ett 280 drev till duopropp ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 689 Postad 22 September , 2020 Det går, "bara" att byta underhuset. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
prytz 16 Postad 22 September , 2020 Vad ska det vara för underhus ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 689 Postad 22 September , 2020 280/290 duoprop. Det är ett annat underhus till DP, men både 290 och 280 DP passar på 280 drevet. Gäller bara att hitta ett. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 263 Postad 22 September , 2020 Hej. Vilken utväxling du ska ha beror på vilken motor du har. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
prytz 16 Postad 22 September , 2020 Jag har en 24 fot med aq145 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 263 Postad 22 September , 2020 Troligen orkar inte den motorn med duoprop. Om du tänker försöka ändå så måste du ha 2,30 utväxling. Jag har haft duoprp på en B 30 (AQ170) på en 17 fots båt och det var på gränsen. Ingemar 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
