Zwen 280 Postad 20 September , 2020 Har försökt komma fram till hur länge sugtömningsstationerna skall ha öppet på hösten. Letat både på transportstyrelsen och kommun men inte hittat något. Man vill ju inte riskera att inte kunna tömma septictanken om man vill ta upp sent. Någon som vet? Finns det generella regler eller gör varje station som den vill? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 740 Postad 20 September , 2020 Det enda som är säkert tror jag är att kontakta hamnarna du är intresserad av. Första veckan i oktober har vi tömt, sedan vet jag inte vad som händer... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 20 September , 2020 Mer intressant är väl om respektive sugtömningsstation fungerar över huvud taget. De flesta verkar stänga ner på våren och tycka det är helt ok! Skärpning Norrtälje Kommun! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 740 Postad 20 September , 2020 3 timmar sedan skrev Baxlaget: Mer intressant är väl om respektive sugtömningsstation fungerar över huvud taget. De flesta verkar stänga ner på våren och tycka det är helt ok! Skärpning Norrtälje Kommun! Vilken sugtömningsanläggning är det kommunen har ansvaret för? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 20 September , 2020 Troligen inga eftersom man måste dumpa skiten i havet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 740 Postad 20 September , 2020 1 timme sedan skrev Baxlaget: Troligen inga eftersom man måste dumpa skiten i havet. Jag kan inte hitta någon sugtömningsanläggning som drivs av kommunen. Om det inte är kommunen som driver anläggningarna så kan de ju inte göra mycket för att laga dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zwen 280 Postad 23 September , 2020 2020-09-20 vid 20:30 skrev Mackey: Jag kan inte hitta någon sugtömningsanläggning som drivs av kommunen. Om det inte är kommunen som driver anläggningarna så kan de ju inte göra mycket för att laga dem. I Västerås sköts det av kommunen. På min fråga till dem om när de stängs för säsongen fick jag svar att de stänger när det blir frysrisk, oftast i mitten av oktober. Min tråd är alltså löst🙂 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
