dc21an 0 Postad 6 September , 2020 Kastar ut en fråga om en Mercury 50hk 4t. 99.a. Med ett problem som jag inte blir klok på. över ca 3000 varv med fart framåt hoppar växeln ur , sänker man farten så går den framåt igen. Har aldrig varit ute för det själv, sålde båten i veckan och så hörde dom av sig om problemet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Craycoat 131 Postad 6 September , 2020 (redigerade) Är det inte bara att propellern drar ner luft, propellern slirar eller kaviterar, de som köpt båten kanske måste tilta ner motorn lite mer! Redigerad 6 September , 2020 av Craycoat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 6 September , 2020 6 timmar sedan skrev dc21an: över ca 3000 varv med fart framåt hoppar växeln ur Ja, då behöver växelföraren justeras. Troligen vill motorn lägga i backen extra tidigt också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Craycoat 131 Postad 6 September , 2020 37 minuter sedan skrev Baxlaget: Ja, då behöver växelföraren justeras. Troligen vill motorn lägga i backen extra tidigt också. Det är högst osannolikt att växeln skulle hoppa ur vid 3000rpm. Jag är ganska övertygad om att det rör sig om att propellern slirar på grund av feltiltad motor. Handhavandefel med andra ord. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 494 Postad 6 September , 2020 Just det, skit bakom spakarna.😁 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 6 September , 2020 (redigerade) Kan vara sliten vulkning i proppen så den slirar när det börjar gå tungt, men bäst är nog att få en film på fenomenet. Om motorn tappar växeln, märks det tydligt. Om du kikar på videos på Youtube som visar ”dog clutch slip” så ser du hur det ser ut när växeln släpper en kortis. Kanske en grundstötning? Skulle förklara en slirande propp... Man ska inte heller glömma att det är en 21år gammal motor. Svårt som säljare att lämna några garantier på en sådan... Redigerad 6 September , 2020 av Mange249 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dc21an 0 Postad 7 September , 2020 Tack så jättemycket för svaren,. Jo det kan faktiskt va skit bakom spakarna. Förstagångsbåtägare var det som köpte.Har inte hört nåt mer så det är nog lugnt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
