torsdag 23 juli 2026
dannelind42
Startmotor problem
Försöker få igång en motor som stått ett bra tag, dock klickar det bara när jag försöker köra på starten
Går fram ström till vad jag är rätt säker på är startrelät, det konstiga är att om jag mäter mot anslutningen på startmotor så har jag minus på den, nån som kan förklara för mig hur det är möjligt? 😊
Om jag kopplar bort kabeln mellan startrelä och startmotor så får jag 12.5v ut från relä när jag trycker på startknappen
Ska jag konstatera att det blivit nåt elfel i själva startmotor eller vad tror ni ?
Står och skruvar just nu så vore sjukt tacksam för snabba råd 😉
12,5 volt obelastat tyder på dåliga anslutningar eller ett dåligt laddat batteri.
52 minuter sedan skrev dannelind42:
Okej, men att jag har minus på anslutningen på startmotor är normalt? 🤔
Ja det är normalt, tänk dig startmotorn som en resistor med några tiondels ohm från pluspol till jord. Du kommer få samma fenomen t.ex med en glödlampa.
