Gäst Peter Lundahl Postad 4 Juli , 2005 Jag har en gammal SABB motor typ G ( diesel 10 hk) från -69 där länspumpen gått sönder. Kan inte mycket om båtar men det bör vara ganska lätt att byta. Är det någon som har något tips på var man köper en icke dränkbar pump som kan funka eftersom det är saltvatten med en del olja i vattnet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 296 Postad 4 Juli , 2005 Ursäkta en korkad fråga, men var har du en länspump på en motor?!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sigge_1 51 Postad 4 Juli , 2005 Jag tror inte motorn har med frågan att göra eller? Billig länspump med eller utan nivivakt köper du i närmsta båttillbehörsaffär t.ex watski butiker, biltema eller på kajen.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
