onsdag 10 december 2025
OscSve
Johnson 70hk tomgångs strul
Tja!
Har en johnson 70hk ifrån 1977 som dör om tomgången hamnar under 2000 - 2500 varv.
Köpte den defekt i början av sommaren visade sig att blocket var sprucket.
Så jag har flyttat över allt till det nya blocket samt.
Renoverat förgasarna
Ny bränslepump
Nya bränsleslangar
Alla packningar nya
Ny blåsa samt slang från tank
Nya tändstift
Är första gången jag skruvar med en större båtmotor och undrar väl helt enkelt om någon här inne har tips eller idéer för att felsöka vidare vad som orsakar tomgångsproblemet, kan det vara så enkelt som att något blivit felkopplat? Jag har i alla fall slut på idéer själv.
Mvh Oscar
Kolla tändpunkten. Skall vid tomgång ligga runt  ÖD, kanske 2-3 grader EÖD. Inledande gaspådrag tidigarelägger tändning utan att påverka spjällen. Vissa OMC V4 saknar blandningskruvar och regleras bara med tändningen. Vet inte hur det är med din.
2020-08-19 vid 20:34 skrev guestsson:
Tändpunkten är rätt, dock så verkar den bara gå på 1 cylinder efter att jag synat stiften.. Fick tips om att kolla på cdi har mätt på utgående kablar till varje tändspole ifrån cdi när motorn är igång och enbart en av kablarna visar att det finns någon form av ström fram till sin spole. Mätte även ingående till cdi och får jämna värden över alla där. Kan cdin spöka så pass att bara en cylinder tänder ordentligt?
Jo, det är tänkbart om än ganska ovanligt. Men, är det inte så att den går på alla på lite högre varv?
Här hittar du felsökningsinfo om du inte redan har detta: http://mareng.co.uk/install_sheet/CDI-7th-Edition-Troubleshooting-Guide_RS.pdf
Var försiktig! Spänningen ut från statorn till CDI:n och från CDI:n till tändspolarna är runt 200 V.
