tisdag 07 oktober 2025
speedkills
Honda bf50 - Motor som stänger av
Jag har en Honda bf50 från 2016. De senaste två fisketurerna jag varit ute har den plötsligt stängt av när jag ligger och puttrar på låga varv (när jag söker fisk med ekolodet). Detta har löst sig genom att jag vridit av- för att sedan vrida på tändningen igen. När jag vridit på tändningen igen hoppar motorn igång utan problem och det har inte inträffat någe mer problem innevarande fisketur. Detta har hänt 1 gång respektive tur och vardera tur har varat ca 8tim. Har dock mest jiggat och åkt båt längre sträckor mellan platserna på varje tur.
Motorn går i övrigt klockrent och jag har inte haft några problem. Den har nu gått ca. 220 tim och servades senast för ca 100h sedan (uppskattningsvis).
Är det någon med liknande erfarenhet? Det är ju bra att den går igång när den tjuvstannat, men om den inte gör det?
/Magnus
