wahlis 21 Postad 9 Augusti , 2020 Hej, jag har e Yamaha 4hk 4-taktsmotor. Det verkar som bensinen dunstar mellan gångerna vi använder den så att man innan varje start får skapa övertryck via tanklocket. Är det någon som monterat en primepump mellan tank och förgasare? /Wahlis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 879 Postad 9 Augusti , 2020 Om du har lös tank brukar man väl pumpa på gummiblåsan på slangen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wahlis 21 Postad 9 Augusti , 2020 Fast i detta fall så kör vi med den inbyggda tanken. Hade vi kört med en extern tank hade detta varit ett icke-problem. /Wahlis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 879 Postad 9 Augusti , 2020 35 minuter sedan skrev wahlis: Fast i detta fall så kör vi med den inbyggda tanken. Hade vi kört med en extern tank hade detta varit ett icke-problem. /Wahlis Låter konstigt för Newton, gubben med tyngdlagen, borde ju fixa det åt dej i så fall. Finns det något filter att byta eller slangkrök att räta ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wahlis 21 Postad 10 Augusti , 2020 När jag kikade på motorn idag så verkar den lägsta punkten vara utloppet för tanken sedan gör slangen en s-sväng upp till filtret och bränslepumpen vilket skulle kunna ha viss inverkan, det kan ju också vara otätt så att bensin dunstar över tid i systemet. /Wahlis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 879 Postad 10 Augusti , 2020 18 minuter sedan skrev wahlis: När jag kikade på motorn idag så verkar den lägsta punkten vara utloppet för tanken sedan gör slangen en s-sväng upp till filtret och bränslepumpen vilket skulle kunna ha viss inverkan, det kan ju också vara otätt så att bensin dunstar över tid i systemet. /Wahlis Om du har bränslepump på motorn så är nivåerna inte avgörande, om grejerna fungerar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
