wahlis 23 Postad 30 Juli , 2020 Hej, jag har ett spjällhus direkt efter min värmare så att jag kan dirigera värmen till olika utrymmen. Mitt problem är att flänsen på spjällhuset har en dimension på 80 mm, kan man klämma ihop en 90 mm slang kring denna utan den går sönder? Ett alternativ hade varit om det fanns något att lägga på flänsen för att öka storleken på den. Har sett att Truma har en slang på 80 mm men biten jag behöver är så kort så det känns onödigt att beställa hem om det går att lösa på ett enklare sätt. /Wahlis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 509 Postad 30 Juli , 2020 Det finns annars färdiga adaptrar att köpa: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 861 Postad 30 Juli , 2020 2 timmar sedan skrev ABC: Det finns annars färdiga adaptrar att köpa: och det går normalt att klämma ihop slangen. Skär ev. några snitt längsmed slangen. Vi går "krympt" 90-slangar till 60 mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wahlis 23 Postad 30 Juli , 2020 Får prova att göra några snitt i den det borde funka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
