onsdag 18 februari 2026
Niclaspsson
Suzuki/Evinrude går på två cylindrar
Har en suzuki/evinrude 25 hk fyrtaktsmotor.
Den är tre cylindrig och låter som att den går på två cylindrar på tomgång. Vid högre varv går den jämt.
Det märkliga är att om man kopplar av en tändhatt så går den på samma sätt. Ännu märkligare är att det spelar ingen roll vilken tändhatt man tar av den går likadant ändå. Antar att något med tändningen är knas, men vad?
Det verkar omöjligt att motorn går likadant oavsett vilken tändhatt som tas bort. Prova vidare att dra bort tändhattar tills du hittar vilken cylinder som strular. Ibland kan en 3 cylindrig motorn gå även fast bara 1 cylinder fungerar, kan det vara något sådant som förvirrar?
