torsdag 25 september 2025
Cobalt233
Servo/trim olja VP 3851039 ersättning
Volvo penta.
Marinpartseurope tar nästan 1000kr för art nr 3851039 som väger under 500gram.
Finns det någon likvärdig olja från tex Biltema, mekonomen, swedol mm
servon står just nu med blandad olja (grön/röd) efter att akut oljeläckage.
skulle behöva runt 2liter så jag kan spola systemet och även ha lite reserv till powertrim.
2020-07-27 vid 10:05 skrev Cobalt233:
Volvo penta.
Vanlig ATF olja brukar och är mig veterligt användbar i de flesta servostyrningar såväl som trimplanspumpar. Finns på bla OK en liter kostar runt 120 kr om jag minns rätt. Är väl bara kolla i instruktionsboken och kolla upp alternativa oljor till pentas guldkantade priser som def ej står i proportion till nyttan.
Var har du hittat det där detaljnumret? Volvo Pentas olja för servostyrningar och powertrim  heter 85122800, och är en ATF- olja Dexron 3. Kostar 131:-/ Liter. Annars kan du gå till macken och köpa.
38 minuter sedan skrev Cobalt233:
Hitta det på https://www.volvopentashop.com/epc/sv-SE/Details/Part/3851039?catalog=AccessoriesCatalog&path=6903%2F6904%2F7061
står klar och tydligt power trim/tilt fluid. Sen läste jag att det ska vara samma olja i hydralstyrningen så jag antog att det var den oljan.
Vart fick du ditt nummer ifrån?🤔
ATF dexron finns på OKQ8 eller var som, olja som är i us automater samt servo styrningar. Jag har det i trimplan servo och trimtilt urgammal olja. Hade det även i min ford 59 och i impala 65 funnits hur länge som helst. Som Rollen skriver finns olja på alla mackar röd och fin olja.
Redigerad av kossor
Ser det här problemet som löst. Jag kommer köra ATF- olja Dexron 3 i framtiden👌
Tack för all hjälp👍
