tisdag 30 juni 2026
hysteria
Generator glapp
Min ena maskin larmar för dålig laddning sporadiskt och det känns precis som glapp i nån kabel. Dock är motorrummet pinsamt trångt och jag kommer inte ens åt att se alla anslutningar. När det larmar visar fortfarande instrumentet att jag har laddning vilket borde betyda att generatorn laddar som den ska.
Nån som vet vilken av kablarna som kan ge denna symptom?
2x tamd63p
Mät spänningen på generatorn. Bör ligga runt 14.4 V. Observera sedan spänningen när larmet går. Är det inte lägre  så mät spänningen på batteriet som den generatorn laddar. Är spänningen även ok där är det larmet som felindikerar. Annars kan det vara generatorn i sig som fallerar.
Ryck i kablarna från generatorn (du kan knyta ett snöre eller liknande runt dem så du lättare kan testa under gång).
Redigerad av Baxlaget
Jag har tipsat om det förut och tipsar om det igen.
Du har väl en sådan där svart låda uppepå motorn, med något relä och några andra grejer inuti, på den boxens utsida ansluter kabelstammen från instrumentpanelen med en rund multikontakt, eller hur!?
Den där multikontakten har en tendens att glappa, och det kan hända att dess låsring inte är dragen ordentligt (bajonettfattning) eller är trasig. Då kan man då diverse konstiga fel i panelen, larm om utebliven laddning, släckta kontrollampor, varvräknarfel, voltmeter, oljetrycks- och tempmätere som visar noll, med larm som följd.
Det är ju inte säkert att det är där du har felet, men det går ju lätt och snabbt att kolla i alla fall.
Bra tips, den ska jag kika på vid tillfälle.
detta råkar vara styrbords motor som bråkar och den befinner sig under soffan och generatorn längst ut mot skrovsidan...
jag får operera bort soffa + durk efter semestern och göra en riktig felsökning. Hade hoppats på nån form av quickfix som hade fått tyst på larmet under sista 2v av semestern :)
6 minuter sedan skrev hysteria:
För att ge motorn service, avlägsna först båten!
Jag har sett att någon löst problemet symptomatiskt genom att tejpa något tjockt plåster eller skumgummi på summern, eller klippa en av dess kablar....
Då syns/hörs inte felet, och då finns det inte, och strutsarna har tydligen slutat att gömma huvudet i sanden enligt ett naturprogram på SVT... det var tydligen en myt.
