torsdag 24 juli 2025
Nyfralst
Mercury 75 ELPTO 2-takt svårstartad
Jag har en Mercury 2-takt av modell ELPTO med 75hk. Den är svår att starta och jag har följande startprocedur:
1. Pumpar in bensin
2. Släpper på startspärren
3. Chokar genom att trycka in nyckeln samtidigt som jag vrider rund tändningen
Mitt problem är att motorn startar på var tredje försök. Ibland startar den alltid och sen ibland är det bara dött. Den har alltid gått igång förr eller senare men det har tagit ganska många försök emellanåt.
Det som händer är just ingenting när den inte startar. Det är bara helt dött. Jag ska vara ärlig och säga att mina kunskaper kring båtmotorer är begränsat så skriv gärna så lättförståeligt som möjligt om ni kan.
Vänligen,
Tobias
Menar du att startmotorn inte drar runt när du skriver heldöd?
Eller att den inte tänder fast startmotorn fungerar?
Din motor har en så kallad primer-(ventil) istället för choke-(spjäll). Det skiljer lite i handhavandet. En choke skall/måste aktiveras med nyckel intryckt under startförsöket medan en primer med fördel aktiveras under ett antal sekunder innan startförsöket. Nyckeln trycks då in med tändningen påslagen och släpps därefter ut innan startmotorn aktiveras.  I båda fallen är det viktigt att förgasarna först fyllts med hjälp av blåsan på slangen, den skall vara hård och att ge gas med "handgasen".
Viktigt att inte prima för mycket så att motorn blir sur. Börja med 2-3 sekunder.
18 timmar sedan skrev Gelis:
Hej Gelis!
Jag hör ingenting alls när den är heldöd så min tolkning av det är att startmotorn inte går men jag vet inte.
Vänligen,
Tobias
14 timmar sedan skrev guestsson:
Hej Guestsson och tack för svar - det är uppskattat!
Vid tändningen så står det "push to choke"? Är det trots detta en primer tror du?
Jag är inte riktigt säker på att jag förstår hur du menar med handhavandet. Ska jag alltså trycka in tändingen ett par sekunder samtidigt som jag vrider runt lite grann för att sedan vrida runt mer?
När du säger "handgasen" - menar du då lite gas med kopplingen ur så att säga?
42 minuter sedan skrev Nyfralst:
Ja du har en primer.
Efter att du stuckit in nyckeln i låset vrider du ett steg för att slå på tändningen. Nu kan du trycka in nyckeln för att prima. Släpp ut nyckeln och vrid  därefter för att aktivera startmotorn.
Nu verkar detta inte vara ditt primära problem utan att startmotorn inte aktiveras. Börja med att lossa anslutningarna till batteriet, gör rent polerna och se till att anslutningarna sitter som det skall. Håll redan på vilken som är plus och minus, gör du fel vid återanslutningen blir det dyrt.
Om det finns en polbrytare (ofta med röd eller svart plastnyckel) på pluskabeln så kortslut denna och testa igen. Om detta inte hjälper så sök på forumet hur du felsöker startreläet.
