måndag 06 juli 2026
Baslarre
Tilt problem mercury 60 2016
Har ett problem med att den fastnat i upplyft läge.
tilt motorn låter som vanligt men det händer absolute ingenting varken upp eller ner
har kollat oljan som värkar ligga där den ska.
tycker att det är lite för tidigt för ett sånt problem på en 2015 årsmodell
någon som har något tips?
Sänk den manuell med releasen och testa igen. Tror tyvärr inte att det löser problemet  Högre sannolikhet om du byter oljan genom att ta bort releaseventilen och tömma oljan den vägen. Pumpa ur det sista genom att lyfta och sänka manuellt.
Har du lyckats med att få i trailerspärren?
Och sen glömt att släppa den.
Redigerad av Jorgen01
testade att lätta på releasen, efter det funkar det
som inget har hänt. Konstigt!
kommer väll säkert att hända igen.
Tack för hjälpen.
Om du har båten på land så överväg byta oljan. ATF på t.ex. Biltema är inte så dyr 1 l räcker och det finns en chans att ev. smuts åker med ut.
Kolla för säkerhets skull upp att det fortfarande är ATF som gäller till en så ny motor,
japp är ATF enligt boken, såg att ok/Q8 hade två olika vet inte vad som skiljer så jag chansade
med den dyraste :).
