torsdag 18 december 2025
Roxander
Välja rätt propeller, hjälp 😬
Tjenare, har precis skaffat min första båt. En bayliner 1500 capri. Sitter en Johnson v4 på med 140hk och en 3 bladig propeller med diameter 13 o stigning 19. Dock varvar motorn 6000 vid maxgas och gör då 45 knop med sina 4.5m o drygt 700kg. Vill alltså få ner varvtalet o bättre bränsleförbrukning vid marschfart men samtidigt få upp maxfarten till iallafall 50 knop. Men det verkar ju va en bra jävla jungel för en nybörjare o försöka förstå detta med propellrar:/
Hade tänkt prova en 14" 21p men kommer den större diametern motarbeta den högre stigningen o det blir samma maxfart? Skulle stigning 23 va bättre? 🤔
Tacksam vilse själv som behöver hjälp :)
Är inte max varv mellan 5000-6000 rpm så du ligger ganska rätt.  Trycker du dit en för stor propp så kommer farten inte att öka då motorn inte orkar, och drar då mer soppa.
1" stigning ger ca 250-300 i varvökning/minskning inte säkert att det ger någon fartskillnad på topp.
lika på diametern ger ca 100-150 varvskillnad
