fredag 01 augusti 2025
wahlis
Koppla förbi automatik på tryckvattenpump
Har en gammal tryckvattenpump där automatik gått sönder, ser ut som den blivit överbelastad då plasten smält runt kontakten. Jag testade att ansluta pumpen utan atomatiken och då gick den. Min fråga är om man kan använda den på detta sätt och ha en manuell brytare? Min tanke var att kunna använda den till saltvattenskjölning av disk med mera.
Hur långt ifrån genomföringen i skrovet kan en pump sitta, tänker om den placeras ett par meter ifrån riskerar det att bli problem eller är det bara ett bekymmer tills man fyllt systemet med vatten?
Andreas
Ja som tillfällig nödlösning kan du ju koppla förbi tryckvakten. Men låt inte pumpen går med mottryck, alltså med stängda kranar.
Dessa pumpar är oftast membranpumpar och är självsugande, sådana tål att köras torra.
Så ett par eter mellan inlopp och pump borde inte utgöra något hinder.
Antar att det är tryckströmbrytaren som ”bränt”. Dessa brukar gå att köpa lösa så man kan byta den trasiga.
Sen blir jag lite konfunderad när du skriver att ”plasten smält runt kontakten”. Är det runt elkopplingen det har smält saknar du förmodligen en korrekt säkring. Kan ju vara så att plasten smält runt tryckströmbrytaren och det hände faktiskt nästan för mig. Tryckströmbrytaren blev varm (och drog 2,5 A) när pumpen uppnått sitt vilotryck. Fick en ny på garantin. Annars begriper jag inte vad du menar.
I övrigt går det säkert att köra pumpen med till- och frånslag av strömmen.
Jag har nog nästan ett par meter slang från vattenintaget till toapumpen och det fungerar, men testa. Det går ju att sätta en pentrypump nära intaget och ha en längre slang till kranen (utkastaren).
En vattenpump tar ganska lång tid på sig att ”pumpa undan” luft. En del tål inte att köras torra.
Dvs placera pumpen nära vattenintaget!
För ett par år sedan pajade tryckrelät i min Jabscopump (min smälte inte, den la bara av). Jag kopplade samman kablarna till givaren och körde pumpen med strömbrytaren till jag fått tag i o monterat ett nytt relä. Men det måste finnas någon öppen kran när brytaren slås till så att inte vattenslangarna sprängs.
När du köper nytt tryckrelä så måste du vara noga med att beställa ett relä med rätt tryck. Det sitter förvisso en justerskruv (lackförseglad) på relät men det krävs tryckmätare för att ställa in rätt.
Det är rätt många ampere som bryts i tryckgivaren så det gnistrar nog en hel del inne i plasthöljet som förorsakar deras tidiga haveri. Numera har jag kopplat ett relä som den stora strömmen till pumpbotorn passerar igenom och tryckgivaren ger bara en slutning/brytning till relät och den strömmen är avsevärt mindre. Ett relä i sockel är mycket enklare o billigare att byta än pumpens tryckgivare.
Kommer nog låta bli att montera den då jag sett att det finns rätt många som verkar vara missnöjda med den modellen. Jag satsar nog på en ny istället.
/Wahlis
4 minuter sedan skrev wahlis:
/Wahlis
Vilken pump är det?
2 minuter sedan skrev wahlis:
Det är en Propump fl-35.
Välj istället en Wahle, Jabsco-Par eller Johnson om nu alla dessa tre fortfarande tillverkar pentrypumpar.
12 timmar sedan skrev wahlis:
Den är väldigt lik den jag hade som blev varm
2020-07-09 vid 20:52 skrev ChristerN:
Köpte en Johnson istället som funkar utan problem än så länge.
Faktum är att jag i förra båten fick byta ut pentrypumpen då jag hade glömt att dränera och/eller ta ut den på vintern så den frös sönder, det var någon ”no-namn” så jag köpte en pentrypump på Jula, och den var faktiskt bra, höll i flera år, och funkade fortfarande när jag sålde båten fem-sex år senare.
Men för att undvika framtida trubbel och irritation bör man nog satsa på kvalitet.
Redigerad av Georg_Ohm
