fredag 09 maj 2025
robinericson
Ryds 478 GTI - info
Hej alla glada fiskar!
Har precis bytt båt ner till stugan och det blev en Ryds 478 Gti med 50hk Mercury, båten och motor går fint och som den ska.
Men när klickade i lanternorna på båten så upptäckte jag att dom inte tändes, antingen är lamporna sönder eller så är det kanske någon säkring.
En fråga som dök upp i mitt huvud var då, är det någon belysning i intrumenten på denna båten? För isåfall vet jag att det är mer än att lamporna i lanternorna är dåliga.
Har sökt på nätet om info eller om någon intruktionsbok till båten men hittar ingenting.
Det är en 478 gti från 2010 med den snajsiga "kolfiber" instrumenten.
Så någon som vet om det är belysning i instrumenten eller om någon sitter på bra info eller intruktionsbok om båten vore jag kanon glad :)
Du får väl kolla om du finner någon instruktion till instrumenten på nätet istället.
Vad är det för instrument? Något som bär samma namn som motorn? VDO? Wema?
Instrument brukar ha belysning, förr liten glödlampa numera LED, inte sällan i två färger så att man kan välja. Kolla på instrumentets baksida om du finner en lamphållare eller några lösa kablar.
Om det inte finns en särskild strömbrytare till instrumentbelysningen brukar man koppla dessa till lanternornas strömbrytare. Hur är det förresten med belysningen kompassen?
Fick du ordning på lanternorna?
Jag hade belysning i mina. Men jag hade Evinrude i bak så jag kommer inte ihåg om det var deras instrument men förmodligen var det så.
Automatsäkringarna var dåliga på min båt så de bytte jag ut mot nya.
19 timmar sedan skrev robinericson:
Hej, och grattis till ett bra köp. :) Jag har själv samma båt med kolfiberinstrumenten från 2010 som jag köpte begagnad för ett par år sedan och hade faktiskt precis samma problem som dig.
Och japp, det är belysning i instrumenten som du kan stänga av och på med belysningsknappen som har en liten lampsymbol. Dock fungerade inte dessa heller för mig, utan jag fick mäta bakom instrumenten och rycka lite i kablarna/ta bort ärg så hoppade de till slut igång. :)
Dock hade glödlamporna gått sönder i mina lanternor, så där var det bara att skruva isär dem och köpa 2 nya glödlampor från kjell & co.
Samma sak med lanternorna, glöm inte att slå på elen till dem via belysningsknappen. Ett tips är att därefter mäta om det är ström fram till lanternans fäste vilket jag gissar på att det kommer att vara.
Lycka till!
Tack alla för svar!:)
Angående elen till instrumenten så gick jag byta säkring vid batteriet så fick jag igång belysningen och även ström till 12v uttaget.
Däremot så får jag ingen ström till uttagen för lanternorna, båda två mäter noll och har provat knapparna åt båda hållen när jag mätt.
Någon som vet om det sitter mer säkringar någonstans än hängsäkringen vid batteriet? Hoppas på det så jag inte behöver dra om kablar för att det är elbrott fram till uttagen.
angående båten så är jag riktigt nöjd, passar perfekt för sjön i stugan, men blir ett till båtköp som passar bättre till mina turer i havet. Känns som 478an är lite liten för att ha i havet, någon som provat?
