J00mpa 0 Postad 2 Juli , 2020 Hej! Köpte mig en båt.. blir inte klok på vad det kan vara för märke? Någon som kan tänkas veta? Den är ca 4,60 lång och ca 2,10 bred, om det är till någon hjälp 😊 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 997 Postad 2 Juli , 2020 Det är en gul sportig hardtopbåt! Troligtvis har den inte varit gul hela tiden, den kan ha varit vit med bruna detaljer och brunt tak på överbyggnaden. Det kan ha varit en mellanblå dekor också. Det kan vara en Monark eller Chresent från sent 1970-tal. Men den kan också ha varit orange och varit tillverkad av Uttern i Norrland nånstans, en Uttern 510ht kanske... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Craycoat 131 Postad 3 Juli , 2020 Ser ut som en crescent 495 ht! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 980 Postad 3 Juli , 2020 Kolla med Transportstyrelsen. Det verkar ju vara ett gammalt regnummer på den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 575 Postad 3 Juli , 2020 46 minuter sedan skrev Kane: Kolla med Transportstyrelsen. Det verkar ju vara ett gammalt regnummer på den. Transportstyrelsen hjälper inte till med det. Däremot kan man få hjälp av riksarkivet. Maila till registratorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 980 Postad 3 Juli , 2020 1 timme sedan skrev Eld-: Transportstyrelsen hjälper inte till med det. Däremot kan man få hjälp av riksarkivet. Maila till registratorn. Nähä, varför fick jag svar förra året då på en sådan fråga??? Detta stod längst ned i mailet; XXX XXX Handläggare Sektionen för inskrivning och register Transportstyrelsen –Sjö- och luftfart Sjöfartsregistrets växel: +46(0)771-898 898 (10-12) Transportstyrelsen Sjö- och luftfart Sektionen för inskrivning och register Sjöfartsregistret Box 502 601 07 Norrköping www.transportstyrelsen.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kaj1 22 Postad 3 Juli , 2020 Liknar en Hurrican HT /Kaj Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sveaneptun 1 Postad 3 Juli , 2020 Som ovan säger Crescent 495 HT 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
J00mpa 0 Postad 11 Juli , 2020 Tack! Men båten är bara 4,50🤷♂️😂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Craycoat 131 Postad 21 Juli , 2020 Även om modellen heter crescent 495 så är den bara 4,7m lång. Är du säker på att din är 4,5m lång, kan ju vara svårt att mäta exakt med hytten vägen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
