Keywest 2 Postad 28 Juni , 2020 Hej Någon som ver vad detta är för modell och var man kan köpa nya? Helst i Gbg området. Mistänker att det är en 10A. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 003 Postad 28 Juni , 2020 Volvo buss hade förr i tiden snarlika, inte helt lika. Tänkte då kanske att Swedol kunde ha sådana men njet. Biltema har en annan modell, kanske du kan skära till en liten platta av plast eller aluminium och borra ett hål så kanske Biltemas modell passar? https://www.biltema.se/bat/elutrustning/sakringar/automatsakring-1224-v-2000041433 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 499 Postad 28 Juni , 2020 Schurter gör liknade snap in automatsäkringar. Säljs bl.a. av Elfa som har webbutik. De har säkert all teknisk info med mått och så på webben. Annars är ett tips att skrapa bort kladdet och ta reda på vad du har. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Keywest 2 Postad 28 Juni , 2020 1 timme sedan skrev guestsson: Schurter gör liknade snap in automatsäkringar. Säljs bl.a. av Elfa som har webbutik. De har säkert all teknisk info med mått och så på webben. Annars är ett tips att skrapa bort kladdet och ta reda på vad du har. Tack, Ska kolla Elfa! Kladdet är resterna av etiketten... under finns inget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 499 Postad 28 Juni , 2020 Kolla även ETA hos Elfa. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Keywest 2 Postad 29 Juni , 2020 15 timmar sedan skrev guestsson: Kolla även ETA hos Elfa. Detta stämde perfekt, tack! ETA serie 1140-F111. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
