måndag 19 januari 2026
Chefalalgia
Bra familjebåt med utrymme för fiske?
Hej alla. Jag är på jakt efter en båt för under 70:- som kan användas för fiske och även ta med sig lite folk ut på dagsutflykter. Har kollar omkring på blocket men det är svårt att hitta det jag letar efter men tänkte att kanske kan någon här komma med ett bra förslag på modeller? Detta blir min första egna båt. Tack på förhand, Jimmy.
Var skall du ha båten. insjö (mindre) skärgården eller i kustnära vatten.
Kustnära eller i skärgården så satsa på en mindre snipa som ni kan enkelt sova över i. Fiske i havet funkar bra och det går att fika och laga mat ombord. Själv hade jag tidigare en Monark 690 som var perfekt för ändamålet. Pris på blocket flera i din budget.
LAJ
Sniporna går inte fort, men vem behöver ha bråttom på sjön, och de är billiga i drift.
Ja, låt oss få lite av dina tankar om båt, och var den ska köras, snabb eller långsam,  korta sträckor eller längre. Hur många ska kunna åka?
Den ska ut i mälaren. Inte tänkt att åka jättelångt med den, utan ut och njuta av vädret samt fiska. Behöver ingen jättemotor, hellre en som inte slukar soppan. Vi kommer vara upp till 5 pers i båten men för de mesta 2.
