Chefalalgia 0 Postad 22 Juni , 2020 Hej alla. Jag är på jakt efter en båt för under 70:- som kan användas för fiske och även ta med sig lite folk ut på dagsutflykter. Har kollar omkring på blocket men det är svårt att hitta det jag letar efter men tänkte att kanske kan någon här komma med ett bra förslag på modeller? Detta blir min första egna båt. Tack på förhand, Jimmy. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fanta 0 Postad 22 Juni , 2020 Var skall du ha båten. insjö (mindre) skärgården eller i kustnära vatten. Kustnära eller i skärgården så satsa på en mindre snipa som ni kan enkelt sova över i. Fiske i havet funkar bra och det går att fika och laga mat ombord. Själv hade jag tidigare en Monark 690 som var perfekt för ändamålet. Pris på blocket flera i din budget. LAJ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fanta 0 Postad 22 Juni , 2020 Sniporna går inte fort, men vem behöver ha bråttom på sjön, och de är billiga i drift. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 179 Postad 22 Juni , 2020 Ska den kunna gå snabbt? Snipor toppar väl runt 8-10 knop, lite beroende på modell. Men vill du kunna hålla 20-30 knop krävs en annan typ av skrov, och större motor. Nåt sånt här kanske?https://www.blocket.se/annons/norrbotten/flipper_700__88/90564095 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 305 Postad 22 Juni , 2020 Ja, låt oss få lite av dina tankar om båt, och var den ska köras, snabb eller långsam, korta sträckor eller längre. Hur många ska kunna åka? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chefalalgia 0 Postad 22 Juni , 2020 Den ska ut i mälaren. Inte tänkt att åka jättelångt med den, utan ut och njuta av vädret samt fiska. Behöver ingen jättemotor, hellre en som inte slukar soppan. Vi kommer vara upp till 5 pers i båten men för de mesta 2. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
