Hjortens80 0 Postad 20 Juni , 2020 Hej! Jag är absolut ingen båt människa. Jag har dock kikat på dessa två gummi ribbåtar för att smyga ut 2 vuxna och 2 barn för att bada lite och fiska ibland. Vad skiljer dessa två och varför skulle den dyraste vara bästa valet? https://outl1.se/stor-gummibat?utm_source=criteo&utm_medium=cpc&utm_campaign=lower_funnel https://www.greatwhite.se/ribbatar-glasfiber/255-414-ribbat-rib330-med-sits-stuvutrymme-dyna-i-foeren-greatwhite.html#/69-lagerfarger-vita_tuber_med_svarta_detaljer Mvh Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AlfaAlfa 65 Postad 23 Juni , 2020 Det ena är en rib båt, dvs med fast skrov (greatwhite) Den andre är bara luft med lite plåt i botten. Det betyder att RIB går att köra i nogot mera sjö, den andre är mjuk och mer en leksak för små barn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
