Larsakelarsson 32 Postad 17 Juni , 2020 Min 2-bladiga bronspropeller har tappat en kugge på ett av bladen så den viker inte ut sig korrekt. Förmodlingen samma sak med ihopvikningen. Vibrationer uppstår o därmed hård belastning på lagerna i drevet. Har någon ett tips var man kan köpa en ersättningspropeller? Alla tips tas tacksamt emot! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 993 Postad 17 Juni , 2020 (redigerade) Blocket sålde vi vår gamla på. Capella marin köpte vi ny på, en 3-bladig Flex-o-fold som också finns som 2-bladig. Vilket varv som helst... Tillägg: Du kan säkert få din gamla propeller lagad om du i övrigt är nöjd med den. Borde gå att lägga på hårdlod och slipa till en ny kugge. Redigerad 17 Juni , 2020 av Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Larsakelarsson 32 Postad 17 Juni , 2020 Googlade och hittade att Marinexpress i Lysekil har reservblad https://www.marinexpress.se/artikel.php?kid=648-1042-1044&sok=&id=5443 Det är VPs orginaldetaljer och skall väl passa då på den befintliga centrumdelen Enligt sonen som är PADI Divemaster skall han kunna fixa montaget utan att vi behöver lyfta båten ur vattnet. Återkommer efter Midsommar med mer info om hur det går... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
