fredag 03 juli 2026
Stockiz
Suzuki 40hk 98
Har problem med motorn.
Stod hela förra sommaren av att den bara gick på en cylinder.
Hittade orsaken , membranet till bensinpumpen var slut.
Nu går den på bägge cyl och planar ut men ökar jag farten lite till så drar blåsan till bränslet ihop sig och den börjar hacka och sen stannar den.
Har bytt blåsa och det blev bättre men inte bra.
Har ni några tips på vad som felar?
Felet bör finnas nedströms blåsan. Ta ur pickupen och gör rent tanken.
Det rör/slang som går ned till botten av tanken. Det sitter säkert ett grovfilter i själva inloppet.
Ok. Det fuktar runt den när luftskruven varit stängd, när båten stått.
Skruvar man upp den?
Orginaltank.
Redigerad av Stockiz
Men kolla först att luftningen till tanken funkar så att det inte är vacuum.
1 minut sedan skrev Stockiz:
Ok. Det fuktar runt den när luftskruven varit stäng , när båten stått.
Orginaltank.
Brukar vara fyra skruv och sedan lyfta upp den, du ser nog hur du skall göra.
2020-06-16 vid 19:43 skrev guestsson:
Hej igen.
Är det backventil på denna koppling eller ska jag kunna blåsa baklänges om jag plockar bort blåsan ?
Backventilen brukar sitta i blåsan
2020-06-18 vid 11:25 skrev guestsson:
Satte dit orginalkoppling på tanken och nu går den som den ska😄
