fredag 19 juni 2026
2HOT4U
Vattenavskiljare till Suzuki df140?
dum fråga
vad har vattenavskiljaren med märket på motorn att göra?
https://www.seasea.se/br%C3%A4nslefilter-komplett-mercury-1
192 Lit./Tim.
skulle inte den funka till Suzuki DF140 ?
har aldrig haft vattenavskiljare på båtarna jag har ägt
har alltid tänkt
hur ska vatten komma in i tanken
körde den idag första gången efter sjösättning
märkte att motorn tappa orken fram och tillbaka på max gas
googlade lite och då kunde det tydligen vara vatten i tanken
då kom jag på att vatten kan komma in genom lilla luftningshålet till tanken när man tvättar båten med högtryck
så nu måste jag montera en vattenavskiljare
motorn går som den ska nu iaf efter att man har kört 15L soppa
Hej, jag har också en Suzuki df140 och har vattenavskiljarfilter som jag byter vartannat år. Det är en Omc 502905 som var monterad från fabrik. Om du väljer ett sådant borde du få rätt genomströmning för din motor.
Det finns ju såklart andra filter som också fungerar se till att det är 10 mikron. Ett vattenavskiljarfilter ska man alltid ha om man har fast tank. Den tar bort annat skräp som ligger i bensinen också så man slipper få in det till lågtrycksfiltret i motorn.
ok tackar
ska man inte ha en med kopp så man ser vattnet?
Det är nog en bra funktion. Jag har inte haft det på mina båtar,  jag brukar hälla ut filtret i en glasburk vid byte av filter för att inspektera vad som ligger i filtret. Ofta är det inget vatten alls, men lite småskräp som följer med från tanken. 192l/tim borde fungera med din motor.
