fredag 27 februari 2026
Matz69
Växellägen Yamaha 90 hp
Har fått tebax växelhuset efter en reparation av propelleraxel.
När jag har monterat dit det så får jag inte växlarna rätt. Eller rättare sagt vajern räcker inte till för att få in neutralläge. Det fattas 1 cm!
Det finns inget mer på vajern att justera med. Det funkade ju bra innan.
Växlarna lägger sig rätt när jag kopplar ur vajern och drar växelföraren för hand fram å tebax.
Vad har jag gjort för fel?
Matz
Har du både växelhus och reglage i neutral när du monterar ihop det hela?
1.  Ta bort växelhuset igen.
2. Lägg i neutral på reglaget.
3. Lägg i neutral på det lösa växelhuset genom att vrida växelaxeltappen. En liten skiftnyckel brukar funka bra till detta. Vrid propellern samtidigt så går det lättare.
Not: Med framväxel i roterar propellern fritt åt en ena hållet med ett klickande ljud. Detta är helt OK funkar som frihjulsnavet på en cykel
4. Justera in växelkabeln så att neutralmarkeringen vid växelkabelns infästning i motorn stämmer. Antagligen skall du vrida tillbaka den där den stod innan du började skruva.
Nu hade du växelhuset inlämnat, men om du t.ex. byter impeller är det en bra idé att ta som minnesregel att lägga i framväxel eller neutral innan växelhuset monteras bort och sätta en lapp vid reglaget vad som gäller.
Redigerad av guestsson
jag får inte växelhuset att stanna kvar på neutralläge. Den ”fjädrar” liksom tebax till växel när jag släpper greppet med skiftnyckeln.
Lägg då i framväxeln istället, på reglage och vxlhus.
Du har samma konstruktion som i denna tråd, så allt i denna gäller även dig.
