henriknil 41 Postad 13 Juni , 2020 Det återstår 3 st kablar innan detta är färdigt. Behöver vägledning till att koppla in dessa. Hoppas på svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 474 Postad 13 Juni , 2020 OK och vad är det du blir färdig med då, byte av CDI? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
henriknil 41 Postad 13 Juni , 2020 Ja, det är en ny cdi-box, den trasiga demonterades för 4 år sedan och vi saknar uppgifter om kablarna på bilden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 474 Postad 13 Juni , 2020 Kommer dessa från boxen eller statorn? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
henriknil 41 Postad 13 Juni , 2020 från cdi-boxen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 474 Postad 13 Juni , 2020 Gissing utifrån info enligt länk nedan. Gröna med rand skall till laddspolen/statorn. Detta är inte den spole som laddar batteriet utan en som levererar 100 - 200 V till CDI, Svart är jord https://maxrules.com/fixmercwiringcodes.html Se också information angående: Two Cylinder Engines 1994-2006 (With 114-5713/855721A3 & A4 Switch Box) på sidan 78 i denna; http://www.cdielectronics.com/wp-content/uploads/2013/02/CDI Troubleshooting Guide - 2012.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
henriknil 41 Postad 14 Juni , 2020 Tack, ska kolla länkarna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
